查看: 2383|回复: 15
请问怎样不在元件底部铺铜
发表于 2011-11-23 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图画红线部分,这是一个1206的电阻,请问怎样做才能铺铜时两脚之间没有铜皮。
4 |2 B7 Q$ G1 s6 J7 F2 r
发表于 2011-11-23 16:19 | 只看该作者
建库的时候,建一个route keepout区域
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:22 | 只看该作者
是不是在不需要铺铜的地方使用增加一个Shape,Class设置为Route Keepout?
发表于 2011-11-23 17:15 | 只看该作者
是的,做完了在pcb里面update一下symbol即可
发表于 2011-11-23 19:02 | 只看该作者
在shape的设置中,第二个标签栏,Creat pin void选择in-line,然后适当加大数值,看看。
发表于 2011-11-23 19:27 | 只看该作者
阿明wh 发表于 2011-11-23 19:02
$ ^; a  [1 ~5 @0 H$ \* P$ h在shape的设置中,第二个标签栏,Creat pin void选择in-line,然后适当加大数值,看看。
* N9 |9 J. T* \0 g& m正解,帮顶,帮顶。
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:17 | 只看该作者
阿明wh 发表于 2011-11-23 19:02 - F9 U, S3 O+ \. {! b" p% G! D2 M5 i- K
! `! w2 S% K, A8 t$ D5 M4 M; m1 Y
我试了,没有效果
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:22 | 只看该作者
静音 和 rx_78gp02a 的方法比较有效
发表于 2011-11-23 20:28 | 只看该作者
nrj 发表于 2011-11-23 20:17 1 N7 w) X$ v  @3 S# r
我试了,没有效果
5 ?/ E, p/ A4 ?6 I$ X+ E% O! a
Minimum aperture for artwork fill  和Suppress shapes less than里的参数改大看下会有什么情况,你就知道了
发表于 2011-11-23 20:53 | 只看该作者
Minimum aperture for artwork fill  和Suppress shapes less than里的参数改大会导致有的地方本来可以铺上铜皮但是现在铺不上了,这个方法适合比较小的封装比如0402的,但是1206太大了!
发表于 2011-11-23 21:05 | 只看该作者
NMDNBA补充得很好!
发表于 2011-11-23 21:17 | 只看该作者
其实allegro功能很全,只是“藏得”太深,一下发现不了!
13#
发表于 2011-11-23 21:33 | 只看该作者
1206我认为也不宜在库里修改,因为1206我们时不时也会在它的两个焊盘中间走线!我建议配合shape属性的设置,再加上直接在PCB里放route keepout就可以了(用复制功能一会就放好了),相信1206这样的器件在设计中也不会上百成千个.
14#
发表于 2011-11-23 21:51 | 只看该作者
封装下面放置个constraint region,设置shape to pin的距离足够大,试试
15#
发表于 2011-11-24 09:25 | 只看该作者
加大shape to smd pin间距,或者直接挖空。
GMT+8, 2025-7-27 00:25 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
