查看: 2483|回复: 13
BGA中间的过孔如何精确放置?
发表于 2011-11-23 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,中间的BGA引脚需要放置过孔,间距什么的肯定是可以放置的,不过系统就是不允许放置。可能是放置的位置不精确?2 D/ E7 i0 E1 T& [9 d6 Q% `, _
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:37 | 只看该作者
自己找了个解决办法:ctrl-e调整part 的grid间隔到1mil.  基本可以精确放置了。就是要尝试好几次才能找到中心点,麻烦!
发表于 2011-11-23 20:46 | 只看该作者
jiangchun9981 发表于 2011-11-23 19:37
: _$ g3 I) k3 ]( ~$ R, [自己找了个解决办法:ctrl-e调整part 的grid间隔到1mil.  基本可以精确放置了。就是要尝试好几次才能找到中 ...
1 t  K: g: _2 j! r; d/ ]1 z& ]扇出的时候把格点设置为0,mentor有个缺点他不能像allegro那样做grildness即忽略格点。在mentor中只要你设置了格点就必须严格按照格点来走,走线和过孔都一样,如果你要bga的扇出达到真正的中心点就不应该设置格点,让布线器工作在无格点模式下。( X0 s- d6 t3 T8 W% p) l% j- K; S; w$ p
注:mentor的布线器一直都是为了无格点而生的,工作在无格点情况下能够得到最好的性能,设置格点后会导致直角甚至是尖角,也可能导致程序崩溃。无格点能够得到最好的布线密度,缺点是走线可能不会那么好看!
 楼主| 发表于 2011-11-24 00:13 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-11-23 20:46
6 O! Z& m) P! f( x扇出的时候把格点设置为0,mentor有个缺点他不能像allegro那样做grildness即忽略格点。在mentor中只要你设 ...
& z) _& w0 d* U# r! [! O+ k& P明白了,怪不得我的间距明明是够走线的,就是有时候走不了。估计是按照格点去走,而不是按照中心点去走。
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:19 | 只看该作者
改无珊格后,双击终于确实可以放置到BGA引脚中间“可以”放置的地方了!
发表于 2011-11-25 11:08 | 只看该作者
# N+ M7 ]3 m2 O- E8 D: E. w% W& |" _1 ]; i
一般都是将原点设置到BGA的焊盘上,然后格点就设置为PIN间距的一半。如果还不好使,就再设置为PIN间距的一半的一半。这样绝对抓中间,其它PCB工具亦如此。) W0 ^) n: V# Q9 A( _$ @$ L
其实对于EE,楼上那位说的无格栅才是工具的设计思路。属于正解。
发表于 2011-11-26 13:50 | 只看该作者
你把格点设置的很小,不就相当于无格点了吗,
 楼主| 发表于 2012-2-15 13:00 | 只看该作者
无珊格后,
- J4 z( H* O9 J( S6 V我的BGA要求比较高,能够打过孔的位置只能是中心点,现在要尝试很多次才能找到中心点。不知道有什么快捷的方法直接能到中心点打孔? 因为我是无珊格的,不会要每个孔都要计算中心点坐标后用命令行放置?
: ?0 {7 ~' E( s% @( A
/ Q1 c  g/ U: v+ n' U# Y& E) s楼上“将原点设置到BGA的焊盘上“,这个在EE里是那个原点?什么命令?
发表于 2012-2-15 16:24 | 只看该作者
BOARD STATION RE里面,从PAD往下打的话默认是在中心点的! @  h. p4 F1 H- k0 R' u# g% e
从内层往PAD打的话就随意
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:07 | 只看该作者
"从PAD往下打"?这个是从BGA到焊盘下打过孔吗? 一般的工艺支持这样做? ; n4 b% u2 n0 \4 u
一般BGA是用“扇出”是标准到工艺吧
发表于 2012-2-15 20:48 | 只看该作者
jiangchun9981 发表于 2012-2-15 17:07
$ o5 k5 L# [$ {4 A. Z8 ~8 w"从PAD往下打"?这个是从BGA到焊盘下打过孔吗? 一般的工艺支持这样做?
5 \2 W4 ^5 O; f. b1 t一般BGA是用“扇出”是标准到工艺 ...
* H5 ^8 n! x$ y& @
不好意思,你们说的中心点是焊盘之间的中心点
* L" z5 d# o$ X' u3 o我说的是PAD的中心点,我没看仔细% S; N' p2 ]0 k% T# S$ T: `% r, H
& q1 O" O! H  Y) T
PAD上打孔在手机PCB上很普遍,对于很多CPU来说是必需的
发表于 2012-2-15 21:21 | 只看该作者
思齐 发表于 2012-2-15 20:48 5 W9 X' b  K% l- |3 ]9 M) D
1 U! m* `1 z& ^; a6 |0 {我说的是PAD的中心点,我没看仔细
! n" p6 u9 g+ C- }
设置pad entry然后设置该焊盘allow via on pad,选择只能在中心,这样打孔后移动过孔就只能打到焊盘的中心位置
13#
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:18 | 只看该作者
EE搞觉打孔太不顺了,要精确的找到“能”打孔的地方真不容易,通常要双击很多地方才能“摸索”到允许打孔的那个点。
14#
发表于 2012-2-17 20:26 | 只看该作者
本身mentor expedition适合无格点操作,这时软件的效率才是最高的
GMT+8, 2025-10-9 16:36 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
