查看: 947|回复: 6
问大家一个比较弱智的问题
发表于 2011-11-24 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用allegro画封装,建立焊盘时可以按照焊盘规格来做,包括soldermask,pastemask层都有相应的规范,但是建silkscreen,assembly层时有没有一个标准呢?还是说直接按照焊盘来画,比焊盘大一点就好了?或者说是按照器件实际的外形尺寸来?
* E9 _- e: Y, Z6 I1 D7 }
- `% Y  f  {. G4 K& ]; c. w9 ?; `还有一个问题,REF DES层是分别在SILKSCREEN/assembly层写上REF吗?这个在调用封装时会自动显示该器件值和位号吗?
发表于 2011-11-24 12:13 | 只看该作者
silkscreen,assembly的确没有一个统一的标准,连IPC也这样认为,一般assembly画的和元器件一样大,外观更接近实际元器件,当然也可以不画assembly层,对一般生产没有什么影响,silkscreen画的比元器件轮廓稍微大点,原件贴上后能漏出点丝印就行。这两个层自主性很大,看你发挥了。
3 D! g2 o% t6 G/ UREF DES是在SILKSCREEN/assembly层写上REF,调用封装时会自动替换为原理图的位号。比如如果电阻使用这个封装,REF可能被替换成R1,R2...,如果电容也使用这个封装,REF会被替换成C1,C2...
发表于 2011-11-24 12:14 | 只看该作者
9 s7 E3 ]# _: j: m' v) |( f8 |1 ZREF DES是在SILKSCREEN/assembly层写上REF,调用封装时会自动替换为原理图的位号。比如如果电阻使用这个封装,REF可能被替换成R1,R2...,如果电容也使用这个封装,REF会被替换成C1,C2...
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:43 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2011-11-24 12:14
- ?: l# {9 l  A5 S4 b- ]# `3 ~0 t* ksilkscreen,assembly的确没有一个统一的标准,连IPC也这样认为,一般assembly画的和元器件一样大,外观更接 ...
* M) y$ a, P2 T7 @, J+ X6 G! ]: d1 j. v我看到有些书上REF DES层写上X*或U*或***,这样也可以吗?
发表于 2011-11-24 16:45 | 只看该作者
写成X*等也可以,反正都是要被替换掉的,就算是写成X*,如果原理图中是R1,导入到PCB时,X*就会被替换成R1
发表于 2011-11-24 17:11 | 只看该作者
是的,pcb中的属性显示只是个占位符而已
    奋斗
    2022-5-24 15:51
    发表于 2011-11-25 07:36 | 只看该作者
    学习来的,……
    GMT+8, 2025-7-27 00:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
