查看: 4144|回复: 16
allegro GXL与XL
发表于 2011-11-24 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chend198719 于 2011-11-24 19:20 编辑 6 c' ^( c" e  c0 D* h
% q* n1 Z: k9 c4 \  O3 ?, n     最近在画一块板子,使用的是cadence16.3版本,在布线的时候最开始用的是GXL这个版本,画了一半的时候听老大说这个版本破解的BUG比较多,因此又使用了XL这个版本接着画,后面一直使用这个版本画图,到完成,交给老大检查,把文件传给他,就出问题了,打开的文件是最开始布线的图,一看傻眼了,哥不会悲剧吧,我又到我的电脑打开,没问题啊,但我在打开allegro,使用file->open->prj,就出问题了,一下开始做的不见了,打开的时候出现一个warning,大意是说以前使用的高一级版本,0 O9 |3 U' c  z8 A1 |/ L
database was last saved by a higher tier tool...allegro GXL.there man be constraints,rules and other design data that may be ignored in this tool
8 s- P$ g  q+ ^- s- c,点击确定,显示的图确实很久以前完成的图,改了快20天的图一下就回到了以前,最后把以前保存的打开,都出现了这个问题,不知道是怎么回事,有人遇到这样的问题吗,难道我要重新画啊,哎悲催的人啊。
; B) l: x3 g+ x    我想初步考虑这个是不是因为使用了不同的版本,但老大说好像这个不会出问题,我就迷茫了,各位开点方子,看能不能找回以前做的啊。跪谢啊
发表于 2011-11-24 19:25 | 只看该作者
真的假的,只知道gxl是最高的版本
 楼主| 发表于 2011-11-24 19:28 | 只看该作者
不知道是不是因为使用了两个版本的原因啊,现在打开的文件是以前用GXL画图时完成的,哎,不知道是不是软件的问题啊
- _7 I# w" A/ t8 D3 }
发表于 2011-11-24 21:42 | 只看该作者
chend198719 发表于 2011-11-24 19:28 8 |4 l  l( Y6 S) ^" H7 t4 _! f
不知道是不是因为使用了两个版本的原因啊,现在打开的文件是以前用GXL画图时完成的,哎,不知道是不是软件的 ...
" }6 S2 s; l5 g4 W: C
我一直都用的gxl,xl只是gxl功能的子集,程序都是同一个程序,如果gxl有bug,xl同样有bug!
子集逻辑不对哦!  发表于 2012-7-18 12:40
发表于 2011-11-25 10:31 | 只看该作者
沒啥問題, 這應該是您的主管使用的版本是較低階的.
! ?! g- `) z; S- g* A, i因此有些Constraint 的設定在他那一階是不存在的, 哪就會爆出很多DRC Marker .2 R6 B) ~( v( j3 u
當您用高階開圖時, 因為功能有對應上去, 因此就會看到正常的畫面, 沒那麼多不正常的訊息出來.
发表于 2011-11-25 12:41 | 只看该作者
不会吧,要么打不开,要么是没有PJ好吧
发表于 2011-11-25 13:41 | 只看该作者
这个问题很恐怖!
发表于 2011-11-25 14:58 | 只看该作者
发表于 2011-11-25 21:09 | 只看该作者
lz,表吓人,是你不会用,还是16.3有问题啊
发表于 2011-11-25 21:10 | 只看该作者
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-11-25 22:56 | 只看该作者
    不会吧,LZ是见鬼了吧!
    发表于 2011-11-26 09:50 | 只看该作者
    我管这类问题叫软件莫名其妙“抽风”,呵呵
    13#
    发表于 2012-7-17 11:39 | 只看该作者
    我也遇到了  怎么解决?????
    14#
    发表于 2012-7-18 11:33 | 只看该作者
    你设置了自动备份吗?
    15#
    发表于 2012-7-18 12:38 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2011-11-24 21:42   `( D5 h" _6 {  }7 W
    0 H" d0 ?' r8 ?你的这个逻辑不对,GXL有bug时XL不一定有bug,但xl有bug时,GXL一定有bug!
    GMT+8, 2025-8-5 02:33 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
