查看: 949|回复: 6
求解I2C时序
发表于 2011-12-7 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 U/ h; g1 f. I! G# L0 G$ x$ A0 _
5 q) _! m2 Z0 B+ C' r6 D
请教:6 O5 W6 ^& q/ w
如上图,时序是怎么样的呢?7 Z6 H& p+ E4 n8 v# u; N
另外SDA怎么画出了两根线,各表示什么意思呢?
  e+ E, ]- f, l6 E. h& }% |
4 L# Y' ~' i: c+ ^+ C5 W: _" k3 u3 ^2 w2 m0 }' g* v; S( W
发表于 2011-12-7 16:13 | 只看该作者
另外SDA怎么画出了两根线,SDA的数据是0和1变化的,表示可以为0也可以为1。SCL是时钟,SDA是传送的是数据,数据是会变的,而时钟是固定的时序(跟软件设定的速率有关)。
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:52 | 只看该作者
steven.ning 发表于 2011-12-7 16:13 4 J7 c1 F  M+ [3 g
另外SDA怎么画出了两根线,SDA的数据是0和1变化的,表示可以为0也可以为1。SCL是时钟,SDA是传送的是数据,数 ...
  @7 z! e$ R" x* X- _
谢谢答复。
2 P8 s$ w1 X4 y" J  x) j; S可能是我的问法有歧义。: P& M1 D( M  }. T2 H- W8 p
我知道这两根线的作用,但是1、不知道具体的时序? 2、SDA两根线应该不是一根表示0.一根表示1吧?因为每根线上都有高低,也就是0、1,我的疑问就是为什么画了两根线?
6 ~4 T; s2 p1 ]# t7 B, @# T
发表于 2011-12-7 17:29 | 只看该作者
时序是配合SCL看的。
, w. n: G& J2 m6 u% W$ ESCL才是时钟,SDA是数据,2楼说的已经很清楚了。数据是可以1也可以0的,比如说在SCL的1处,SDA可以送1也可以送0,画在一起就是两根线了。不是说它同一个时刻发送了两个不同的数据。
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:38 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2011-12-7 17:29 - m5 F! f; m: `- F, ~2 n7 z
时序是配合SCL看的。
4 l$ m( K: P3 P5 w% [SCL才是时钟,SDA是数据,2楼说的已经很清楚了。数据是可以1也可以0的,比如说在SCL的 ...
2 O7 N. }9 G  d( j9 \9 {哦,就是说这个图给出了两种情况?同一时刻,sda要么送1,要么送0,这个图画在了一起?
发表于 2011-12-7 17:43 | 只看该作者
看来你已经理解了
发表于 2011-12-7 21:17 | 只看该作者
楼上正解,某一时刻SCK,SDA接收or发出高低电平
GMT+8, 2025-7-27 10:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
