查看: 1626|回复: 15
关于create artwork问题
发表于 2011-12-7 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 K! Y. T( c2 X" j, F8 w
/ l5 n- C4 s8 ?# [- K. M5 t# Y当建立底片时,一直遇到错误,
+ e2 I" [1 U  r- ~5 L
/ |* K5 D; h: _! c以下三张图片各别是设定,流程与错误,请问要怎样顺利出底片呢? : e7 u6 r0 d' u: l: P
2 N! i8 `7 F8 I% p1 P
' u' |- A) ^, {6 `  q, t0 d5 T6 [
$ T& C7 R5 h+ |  D" s4 ~
发表于 2011-12-7 13:04 | 只看该作者
查看一下,design parameter中的关于精度的设置是否与上图1的一致,& }& v  M$ e3 @) X
另外你的shape global parameter中是否将artwork选为了同样的gerber6x00格式。
- ~4 y3 B/ R  k0 l4 P
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:23 | 只看该作者
shape global parameter 已设好gerber6x00格式,: o4 H- i0 D0 W& x3 q$ G
想请问design parameter中的精度要如何设定? 谢谢
发表于 2011-12-7 14:17 | 只看该作者
manufacture---nc----nc parameters
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:50 | 只看该作者
还是不行,请问是否有何处需要再做设定?
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:51 | 只看该作者
还是不行,请问是否有何处需要再做设定?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-12-7 16:10 | 只看该作者
    显然不是这个问题,,把参考零点重设一下,,
    8 D& a) s$ D' S) a1 W; T! B6 u8 v6 O- {: a# x3 P7 y- ^
    发表于 2011-12-7 16:22 | 只看该作者
    boss3285 发表于 2011-12-7 13:23 " S. ?5 v2 d$ B# w) A
    shape global parameter 已设好gerber6x00格式,8 }3 M9 `3 E( x4 V: u9 J( k
    ' I1 I" Q' y9 m" r' t/ _; R2 r
    你目前的精度设置是多少?
    + y$ R, o! o2 s整数:
    4 ?, K+ A4 U/ ]0 D/ V小数:
     楼主| 发表于 2011-12-7 16:33 | 只看该作者
    整数 与 小数 各设皆设5~
    发表于 2011-12-7 17:32 | 只看该作者
    log上显示精度设置不对。
    ; D; l( \6 U4 _; m! E" Z1 ^  d" m( Eformat下面的decimal places改为5试试
     楼主| 发表于 2011-12-7 19:31 | 只看该作者
    换了电脑一试 问题就解決了 ...谢谢各位
    发表于 2011-12-7 20:15 | 只看该作者
    ,无奈。恕我直言,这个问题你以后还会再出现的,因为你还是没有搞懂根本原因在哪里。
    4 w; }! V2 ^9 M: m
    13#
    发表于 2011-12-7 20:38 | 只看该作者
    在执行图片步骤之前,应该还有些需要设定,你单提出此问题,很难帮你解决
    14#
    发表于 2011-12-7 20:42 | 只看该作者
    假如此图片设定正确,你要出单层底片为何不用Gerber RS274X 格式?Gerber 6X00 一般是用ODB++出图的!个人看法而已~~
    15#
     楼主| 发表于 2011-12-7 21:16 | 只看该作者
    forever_2080 发表于 2011-12-7 20:42 ) c  _( p! a7 R5 [* m9 Y
    假如此图片设定正确,你要出单层底片为何不用Gerber RS274X 格式?Gerber 6X00 一般是用ODB++出图的!个人看 ...
    ' K) f9 ?$ w7 ~0 S, [ODB++ 是什么??  小弟因刚接触Allegro  所以还很多不懂 谢谢提醒~
    GMT+8, 2025-7-27 10:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
