查看: 3128|回复: 12
soldermask比pad小会有什么问题
发表于 2011-12-10 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-10 15:41 | 只看该作者
solderask即焊盘的阻焊开窗,焊盘开窗比焊盘小可能导致焊接不良。一般设计要避免焊盘开窗比焊盘小。
发表于 2011-12-10 20:58 | 只看该作者
那要看你作的焊盘较实际的焊盘大多少,soldermask又小多少。比如实际焊盘为8*8,你作一个10*10的焊盘,soldermask为9*9也不会有问题,若为7*7,那么元件脚的周边就都上不了锡,极易出现焊接的问题。
发表于 2011-12-10 21:27 | 只看该作者
一般不要比pad小,但是特殊情况也是可以的,各大公司的bga参考设计里都有提到,“Solder Mask Defined Pad”
发表于 2011-12-10 21:42 | 只看该作者
本帖最后由 tjukb 于 2011-12-10 21:44 编辑 9 \8 l" \) {7 @' m: l4 o
% s; C0 i7 e  y( R对,这个要看情况,有时候我们故意设计的比焊盘小一些,有时候可能会全部阻焊,不留pad。
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:18 | 只看该作者
这样设计有什么好处,求甚解
发表于 2011-12-11 14:37 | 只看该作者
如果画过BGA封装的话,就晓得有啥好处了:1 \& K0 S6 U$ a+ F
BGA的焊盘中间要打via方便内部ball的线breakout,& G0 d7 @7 I" J' g- \' E( `
这个via距离四周的pad通常很近了,如果开窗的话via的pad就离pad更近了,, b8 t8 O  {+ D, m; k
这个时候焊接的话很容易将焊锡挤压到邻近via上,造成短路,/ a7 ^2 H1 B5 |
所以bga的via通常是不开窗的。
" i. m3 x7 L8 @9 D: c4 V1 ~不知道我说清楚了没有。希望能对你理解上有所帮助。
发表于 2011-12-11 15:21 | 只看该作者
$ H% @) Q/ u6 L2 D/ |' X
1 e: m; h# z2 z9 C* T如2.0或是更密的排线,FPC排线座等,这时的焊盘都很小了,此时为了焊接时不易脱皮,焊盘多作成长条形的,若焊盘有多长再加一个大的防焊层,焊接时PAD就会很大,用锡量会加大,后期的防潮等都会出现问题,此时用一个小的防焊层就可以很好的解决以上问题(如有些PAD后期加铜皮的目地是一样的)。这些只是一些特殊的处理方式,具体怎样用,要自己把握,常规的还是用防焊层比PAD大的好。
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:28 | 只看该作者
tjukb 发表于 2011-12-11 14:37 % ?9 M" D2 a2 o0 _/ f( g) \+ _. T
如果画过BGA封装的话,就晓得有啥好处了:9 W: A& M$ x' D- k, J% c( {3 p" B
BGA的焊盘中间要打via方便内部ball的线breakout,$ Q% \$ {9 Q8 k4 s# o4 ]% D4 J
这个via距离 ...
" n( e( ?; c* H/ j- [
谢谢,说的很清楚,受益匪浅
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:40 | 只看该作者
紧接着的一个问题,soldermask开的比焊盘小那位什么不索性把焊盘也一起做小呢?起码做成一样大小呢?
; j6 _7 M: w6 S- e& H4 n做个比喻,soldermask是袜子, pad是脚,干嘛要穿一双比脚还小的袜子?
    2024-1-12 15:37
    发表于 2011-12-12 09:24 | 只看该作者
    其实楼上几位的回答已经可以解决你的疑问了,这样纠着,是你还没有完全理解上面的回答。
    发表于 2011-12-12 13:13 | 只看该作者
    学习了,
    13#
    发表于 2011-12-16 11:26 | 只看该作者
    这个貌似小日本经常用,主要是些BGA焊盘,国内比较少吧,是为了防止由于焊盘连接不同(比如有的是十字连,有的没连)造成的虚焊。一般注意下BGA焊盘的连接方式就不用这样处理
    GMT+8, 2025-7-29 13:43 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
