查看: 1659|回复: 5
【求助】quickplace无法放置!
发表于 2011-12-12 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       PCB放置好之后,我发现有两个元件封装shape尺寸小了点,然后我更换了两个元件的封装(主要是对place_bound_top、assembly_top、silckscreen_top的shape修改)然后点击place下的update symbols如图进行选择,然后提示成功 ,由于之前我未删除其中的一个元件时候,这种更新提示我这个元件封装更新不成功。所以我删除掉这个元件的封装。8 u1 L, E$ Y8 r6 I+ H1 X' Y
    后来我重新导入网络表之后,点击place下的quickplace,但是发现提示不成功,如图 ,但是我的symbol是有的,路径设置都是正确的。: n7 v6 W" k# m" W
    急问各位老大们,这个问题如何解决,是不是什么设置的问题?
- c* j2 a# h' q
) `4 u  D8 `  ~2 m$ A8 b/ t0 J
发表于 2011-12-12 12:30 | 只看该作者
缺少一个封装当然不成功了。
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:15 | 只看该作者
tjukb 发表于 2011-12-12 12:30 % z& {. C/ Z  v) F, \8 Y
缺少一个封装当然不成功了。
- W4 i$ X5 T6 @3 G. z6 i这个封装是一直都有的,但是无法放下去,我之前都放进去过,后来只是要update symbol,但是不成功,我才从BRD里面删除这个元件,企图重新导入更新后的封装,但是发现封装无法放进去了。
发表于 2011-12-12 20:54 | 只看该作者
这个很简单验证,你可以利用“手动放置”试一下,如果不行,那就是这个封装的问题,重新修改一下就ok了。
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:18 | 只看该作者
tjukb 发表于 2011-12-12 20:54
4 J3 s9 M0 t" y/ ]- `- I5 r这个很简单验证,你可以利用“手动放置”试一下,如果不行,那就是这个封装的问题,重新修改一下就ok了。
5 z. ~: Y+ N/ T+ }; p. A* ^
我自己重新画了一遍封装,直接就导进去了,和之前的封装只差名字不一样了。我估计应该是之前封装的pad出了问题~
发表于 2011-12-14 00:02 | 只看该作者
恭喜你,进步了。
GMT+8, 2025-7-28 11:05 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
