查看: 1406|回复: 12
请教六层叠层
发表于 2011-12-13 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教六层叠层top gnd2 art3 art4 pow bot。叠层是否合理?
/ |& N. [1 _1 i0 O, T, R: R8 MART3与ART4不能挨太近?(除了满足阻抗控制外),如果要防止这两层之间的串扰,应该怎么控制间距?
发表于 2011-12-13 09:24 | 只看该作者
art3 art4互相垂直走线
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:38 | 只看该作者
08181001 发表于 2011-12-13 09:24
4 Q; A( ?2 b) W3 `" j& u7 S1 Fart3 art4互相垂直走线
, n9 ~0 ?1 |$ Q7 C; ^  E哦 这貌似不是我要问的。
6 t9 Q0 K% _- T) I/ u% ]我指的是叠层的时候,这两层的间距怎么来控制?2 x$ Q2 Z* N% h
线当然是尽量不走平行线。
发表于 2011-12-13 11:35 | 只看该作者
静音 发表于 2011-12-13 09:38 4 ^6 l9 t4 Y  u, Z  {
哦 这貌似不是我要问的。2 D5 v" Y6 d8 X1 u
+ {9 Q0 c6 ~' t  X线当然是尽量不走平行线。
5 v+ g" f0 A8 e" U4 L1 ]6 B
先算阻抗,然后根据板厚度加大这两层的距离,最后微调阻抗。
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:49 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-12-13 11:35
7 z0 ]$ o9 g$ U8 [$ a7 u: |2 j5 k先算阻抗,然后根据板厚度加大这两层的距离,最后微调阻抗。
. m. `) n8 c% k恩,我就是根据阻抗加大距离的/ F7 j  }) E; {7 b7 v/ S
但是有人说这两层拉的距离太大了,所以开始纠结了。
; W+ a' o; f  }; s请斑竹给点意见。
发表于 2011-12-13 12:42 | 只看该作者
静音 发表于 2011-12-13 11:49
. \. ~1 _( M+ P恩,我就是根据阻抗加大距离的! I0 l8 k8 o, m* r- Z
但是有人说这两层拉的距离太大了,所以开始纠结了。1 R6 p* C% d1 [. c  g
请斑竹给点意见。
) r% a7 e* r2 X. Y: j3 U; B
这两层距离拉大了不就相互影响就小了?但是地平面和电源平面距离拉大,滤波效果小了!
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:32 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-12-13 12:42
) k- _  |- Q! b  |3 k这两层距离拉大了不就相互影响就小了?但是地平面和电源平面距离拉大,滤波效果小了!
9 T, ^4 [2 [# z8 F
斑竹的意思是根据阻抗要求,距离拉大还是不要拉大呢?
发表于 2011-12-13 13:41 | 只看该作者
ART3与ART4不要完全重叠。
 楼主| 发表于 2011-12-13 14:05 | 只看该作者
叫布什动我啊 发表于 2011-12-13 13:41 6 {  S: a  s0 A9 }, `. ~1 Z
ART3与ART4不要完全重叠。
/ ~8 G  v  u. d; Q6 F1 I。。。8 r3 V0 k# a' W3 r: {4 w+ v
我问的问题是,这两层的间距要拉开多大?/ t5 }- U8 b+ M, A$ u% y7 K6 V% ?6 l
走线的时候,肯定都会考虑,相邻层不要平行哦
发表于 2011-12-13 22:25 | 只看该作者
静音 发表于 2011-12-13 13:32
$ i8 F/ T/ b3 q! l. [3 x斑竹的意思是根据阻抗要求,距离拉大还是不要拉大呢?
6 z, Z5 e$ P$ N# Z+ [
六层板要控制走线的阻抗都要把电源层和地层拉开很大,你算下嘛,4mil的走线,顶层和铜皮距离大概是3mil,第二层走线到铜皮的距离是4mil,第三层和底层相同,既然走线到铜皮只有几个mil,整个板子按照1.6mm算有60多mil,两层铜皮距离至少是40mil才能够达到标准板厚。距离由你的阻抗和板厚决定的,除非你愿意加钱做非常规厚度的板子
发表于 2011-12-14 00:17 | 只看该作者
一般情况下,3-4的介质要厚于2-3或4-5即可;至于厚多少看你的要求的成品厚度。这种叠层不适合较复杂的高速布线,否则应考虑8层,
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-12-15 14:39 | 只看该作者
    这中间两个信号层的厚度最好拉大到信号与电源平面间距的2倍,这样串扰最大为5%.
    13#
    发表于 2011-12-16 11:29 | 只看该作者
    art3 art4间加厚些的芯板,尽量拉远,如果有关键信号垂直走线,串扰的要求一般就能满足,但是会造成板子变假8层。。。
    GMT+8, 2025-7-29 13:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
