查看: 2276|回复: 15
生成gerber文件时.drl文件出现的情况,马上得出板子了,求助~~~
发表于 2011-12-15 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 N( g3 Q/ ~1 x/ G3 K2 M- s. ~) e# i% F! E
相关设置都应该是正确的,因为别的图纸我也都这么设置的,现在.drl文件用CAM打开,文件信息出现了这个情况 " k. v, g7 N( ^3 r1 [# u
我检查不出来是什么问题,这个.drl应该是钻孔文件吧?像图中这样的话我板子都被钻的乱七八糟了要
 楼主| 发表于 2011-12-15 19:40 | 只看该作者
谁知道哦?快帮帮我
发表于 2011-12-15 20:31 | 只看该作者
多出几次看看。
发表于 2011-12-15 20:48 | 只看该作者
用哪种格式出的图?
发表于 2011-12-15 21:42 | 只看该作者
看样子是出资料时精度设置得不对,再读入时没有设置成对应的精度,这样就出现上面的那个种现象。
发表于 2011-12-15 22:44 | 只看该作者
清楚你出drill时的格式,在cam时使用同一格式。
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:08 | 只看该作者
chenxztiger 发表于 2011-12-15 22:44
7 e% R$ l% U, y清楚你出drill时的格式,在cam时使用同一格式。
' w1 {9 T3 _5 C7 Q; d4 ^不太明白,格式要怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:27 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-12-15 20:31 / Y2 d* b6 ~" ^9 U7 i" b
多出几次看看。
$ H( {- E' {( F出了N次了,所有的设置都重设了一遍又一遍
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:28 | 只看该作者
qiao168 发表于 2011-12-15 21:42 2 J2 a" H  o/ d
! N9 X, E. y5 o6 O9 r$ H
具体要怎么设置呢??
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:50 | 只看该作者
我校对了一下,好像孔的大小显示的还是对的,就是这个位置乱七八糟了,变成了3段弧线
发表于 2011-12-16 09:53 | 只看该作者
见附图设置。红框中就是精度设置。输出和CAM读入时的精度都要一样才行的。
GERBER精度
GERBER精度
NC精度设置
NC精度设置
CAM导入精度设置
CAM导入精度设置
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chenxztiger + 10 很给力!
    2020-7-25 15:21
    13#
    发表于 2011-12-16 10:01 | 只看该作者
    文件发上来让大家帮你出一下不就知道了
    14#
     楼主| 发表于 2011-12-16 10:11 | 只看该作者
    qiao168 发表于 2011-12-16 09:53 , `7 w( E+ p0 L$ F0 \* M
    7 e1 p& S: {/ u% _% t太感谢了!!!解决了已经。谢谢大家{:soso_e113:}
    15#
    发表于 2011-12-21 16:52 | 只看该作者
    又学习了
    GMT+8, 2025-7-29 12:27 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
