查看: 1271|回复: 4
pads2007 9.1 不能 重新定义引脚编号
发表于 2011-12-21 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 W: {3 D$ b5 O) e! N  `9 f# j4 G3 B) Z! {. L$ p/ E* b
pads2005可以修改,2007和9.0都被不能修改,为什么啊
, J1 x1 y. r/ ?# {& BRenumber Terminals.
发表于 2011-12-21 20:48 | 只看该作者
不知道你是不是在PCB的状态下,选择一个元件,然后右击--->Edit Decal,这样是不可以更改引脚编号的。2 j* x2 Y% n1 Y+ e1 T1 I5 v
* w5 J* S( B  C- [你如果要改变编号的话,只有在库中改。
; _5 L+ z/ U. u- t- q0 q3 l打开你这个Decal所在的库,选择你要更改的Decal,然后Edit
发表于 2011-12-21 21:51 | 只看该作者
一般来说,要修改元件,会到库里把元件改好,再更新。
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:36 | 只看该作者
明白了,2005可以再pcb状态下改,以为一直是这样,改革了
GMT+8, 2025-10-25 13:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
