查看: 1920|回复: 13
请教allegro导Gerber的问题
发表于 2011-12-28 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
' A9 z0 V0 T& b5 D$ k4 l/ @& I: Y/ `! B6 F3 [
我一般导完Gerber后,会用CAM350软件进行查看。于是问题就出现了:
, ^, W: l; u3 ^# l当我用CAM350 9.5版本的时候,显示这样: 0 a1 w' W" `  C) r( b
当我用CAm350 9.0或是更低版本的时候,显示这样:
6 O5 y2 ~) Z5 d0 j4 R5 V2 F7 h2 L有个地方本不应该连在一起的。给连到一起了。请问这是什么原因呢?导Gerber过程是和平时一样。6 `  ^  u# _9 @
) S$ U* p# B' F
8 B7 ^  [8 T9 t  O- }0 a0 `到底是什么问题,会导致不同的CAM软件看到的Gerber文件是不一致的?有没有这方面的专业人士帮忙解答一下?
最佳答案
查看完整内容
Gerber的精度不够!!
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    Gerber的精度不够!!
     楼主| 发表于 2011-12-28 17:39 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2011-12-28 16:25 6 F+ m, Q0 [: B6 H. Z: h
    Gerber的精度不够!!
    4 ^* S  S, k& N6 V0 P那请问是在哪里设置Gerber的精度呢?
    发表于 2011-12-28 17:42 | 只看该作者
    传个附件看看
    发表于 2011-12-28 17:54 | 只看该作者
    楼主说的是右上那个绿色的大圆点吧
    ' f: y( Y2 D  t: d; ^
    $ e6 L- C0 C( v这个跟精度没什么关系吧  其他地方都正常的,如果是精度也不可能在这个地方出这么大一个圆点
    $ j2 J  U, P. g: L0 {# `
    6 D. e' B) l9 g9 _6 C这个点是不是其他层的东西?& j/ w8 W5 O. g- |' V
    " J" P8 r0 y( z% M% H* A可否把文件传上来看看?
     楼主| 发表于 2011-12-29 08:45 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-12-28 17:54 5 r6 O! @# q& y( [+ ]: O
    楼主说的是右上那个绿色的大圆点吧9 v! \/ l: O/ B1 {$ i5 y0 F
    2 F  B8 v4 w( S" H
    这个跟精度没什么关系吧  其他地方都正常的,如果是精度也不可能在这 ...
    1 h, E7 d6 E) I" R: I应该不是多了某个层的原因吧。就是同一文件,不同软件显示的不一样。高版本的可以显示正常,较低版本就显示多了一个圆圆的点。传的文件是要啥格式的文件呢?.art文件单单一层吗?我的文件比较大。。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-12-29 09:11 | 只看该作者
    可能是CAM把原来的一层GERBER分了两层来显示……
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-12-29 09:25 | 只看该作者
    你出的是什么格式的Gerber?RS-274X还是Gerber6x00?RS-274X的话,在低版本的Cam350上会有可能出现复合层(一个gerber文件出现多个层),需要手工合并复合层,新版本在导入时就自动合并了复合层。
     楼主| 发表于 2011-12-29 09:39 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2011-12-29 09:25
    0 l& ]- a, ]7 ]: \& L/ J! I你出的是什么格式的Gerber?RS-274X还是Gerber6x00?RS-274X的话,在低版本的Cam350上会有可能出现复合层(一 ...
    9 Y$ A5 d+ F6 D# q: C- P
    RS-274X  的。不是复合层的问题。。没有多层显示。
     楼主| 发表于 2011-12-29 10:34 | 只看该作者
    0 n) z. {+ h0 v( |Gerber的精度不够!!
    : ^0 s8 \: ]- O" M
    您好,您的意思是不是说:在导Gerber 的时候,设置的精度,正常是5/3,然后再把它改成5/5这样?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-12-29 10:42 | 只看该作者
    promissingwh 发表于 2011-12-29 10:34 : M2 {& S4 Q1 F% f
    ) s1 t4 M+ R1 h8 [/ e* D2 [
    一般用2 4或是2 5
    发表于 2011-12-29 13:44 | 只看该作者
    promissingwh 发表于 2011-12-29 08:45 9 g. i* i( ^' ]1 Z! d9 [! V
    应该不是多了某个层的原因吧。就是同一文件,不同软件显示的不一样。高版本的可以显示正常,较低版本就显 ...
    % L5 p9 D: R( @& L) w- r6 l如果不方便上传文件的话,你可以试试只导入这一层gerber看看在不同的cam版本是否还不一样?
    6 g1 W9 U2 V8 z% m# V5 n/ E6 j+ g
    9 ~) C9 C% a. `如果方便的话,你可以把单这一层的gerber文件上传上来大家帮着一起看看
    13#
     楼主| 发表于 2011-12-29 15:08 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-12-29 13:44
    : `8 v" O  u6 L' x1 X( p如果不方便上传文件的话,你可以试试只导入这一层gerber看看在不同的cam版本是否还不一样?
    & A* b% D: ~- j
    " `  }9 ^' m- z如果方便的 ...
    1 O( X* }$ J0 g, ^( A
    嗯。传是可以传。不过问题看起来解决了一些。
    ; p  k. P: C1 ]2 e& z4 ~2 d. F) a解决方法之一就是精度问题,我把小数点的倍数调高了一位,低版本的CAM软件也可以正常查看了。
    14#
    发表于 2011-12-29 15:25 | 只看该作者
    原来如此。恭喜恭喜。
    GMT+8, 2025-7-28 22:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
