查看: 862|回复: 7
顶层敷地铜问题?
    无聊
    2022-12-27 15:01
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-12-30 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在顶层大面积的敷地铜,铜皮我设置的动态的,但是还是不会自动避让,结果全是和元件、走线、过孔等等,发生重叠了。求高手指导我应该如何设置以实现大面积的敷铜?谢谢!
    发表于 2011-12-30 18:15 | 只看该作者
    规则没起作用吧。
    发表于 2011-12-31 13:50 | 只看该作者
    依旧铺动态铜皮,把bound打开,把铺铜过程中产生的多余的bound删掉,就可以大面积铺铜了。
    无聊
    2022-12-27 15:01
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-12-31 14:14 | 只看该作者
    规则是开启了的,如何打开bound哦,这样是不是要麻烦一点。
    发表于 2011-12-31 15:30 | 只看该作者
    把规则关掉再开启,shape fill 先disabled 再smooth
    无聊
    2022-12-27 15:01
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-12-31 17:26 | 只看该作者
    OK Thank you!
    发表于 2012-1-13 15:55 | 只看该作者
    update to smooth
    发表于 2012-1-13 16:05 | 只看该作者
    还有覆铜是需要指定属于哪一个信号的,比如GND,,,VCC
    GMT+8, 2025-7-29 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
