查看: 1989|回复: 7
bound相互重叠了,也不显示DRC错误
发表于 2011-12-31 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  为什么器件bound相互重叠了,也不显示DRC错误呢?是不是哪里设置要打开以下?. W( s+ `0 }: s# a8 f
3 k% Q# m5 _' Z% K
" _" N: v4 w+ }+ s9 e1 \2. 哪里需要设置以下才能删掉网络?别人画得板子貌似已经锁定了,不能删。
发表于 2011-12-31 14:38 | 只看该作者
是否封装没有做PLACE_BOUND?还有设置规则SPACE?
发表于 2011-12-31 21:52 | 只看该作者
display-color中的drc是否全开?然后; B# c! c; q' r" T  T! u  w' Q* C
tool>update drc试试
发表于 2012-1-3 00:41 | 只看该作者
在规则设置里找一下,有一个选项您没有打开,我遇见过相似问题
 楼主| 发表于 2012-1-4 12:12 | 只看该作者
封装有做PLACE_BOUND6 e/ s6 D; d" Z4 ?* \
display-color中的drc也全开" J8 v; N* J" U  k  O/ S, K
规则设置DRC不知道具体是哪个要打开,
发表于 2012-1-4 12:56 | 只看该作者
really2003 发表于 2012-1-4 12:12
1 h0 V1 o8 U5 C! I8 C( W封装有做PLACE_BOUND- N: u! E. m5 P& e& Y) w) F& o
display-color中的drc也全开- B6 X7 Z9 i# e) R
规则设置DRC不知道具体是哪个要打开,
: a6 }5 H. w) x/ [" c* c有两种,一个是pin到pin的距离约束,主要是防止短路,需要在constrain中设置smd pin 到smd pin的距离,然后在setup——constrain——modes中的spacing modes中勾选smd pin to smd pin。
0 E  R8 [1 T3 G* [另外一个是检查两个器件是否重叠,需要用到place bound top/bot,至于是顶层还是底层,要更具你的器件而定,这个规则只要是两个器件的place bound层相互重叠就会报警,同样需要打开检查开关,在setup——constrain——modes中的design modes(package)中勾选package to package为on(其中on为实时监测,只要触犯规则就报警,batch为只有点击update drc才监测报警,off是不监测,违反规则不报警)
    2025-7-28 15:01
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-1-4 15:25 | 只看该作者
    如果两个器件一个高,一个矮也有可能不爆出DRC
     楼主| 发表于 2012-1-5 12:29 | 只看该作者
    多谢版主) o8 e; m4 T8 `" q1 O- B1 y- T* S9 t
    勾选package to package为on,然后把display-color中的stack-up中的Package-TOP中的DRC打开,就可以实时显示了。多谢多谢
    GMT+8, 2025-7-29 03:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
