查看: 1575|回复: 15
大家看下我的LP为什么还是没破解成功
发表于 2012-1-5 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:49 | 只看该作者
有没有人晓得呢
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:03 | 只看该作者
都是按照说明来的,路径也是对的,为什么还只是计算的模式呢?
发表于 2012-1-5 16:44 | 只看该作者
有没有装mentor的其它软件
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:21 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-5 16:44
4 F+ i* s" l8 J/ T/ Y- |+ {2 y) ~有没有装mentor的其它软件
8 ~* R& v  {& m6 a没有
发表于 2012-1-5 20:38 | 只看该作者
yycc 发表于 2012-1-5 17:21
& I4 F6 P+ }" z+ d没有
1 H8 {" U. n5 Y; X2 _
用efa11.4,不要替换原来的mgls。dll文件,你换了吗?
发表于 2012-1-5 20:56 | 只看该作者
你到PADS专区逛逛吧,找到"MentorKG.exe",应该能搞定的。
 楼主| 发表于 2012-1-5 23:01 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2012-1-5 20:56 ' f1 X% [3 ~0 c
: K1 v7 F' b4 S8 a3 `
这个我有,就是用这个来生成的文件呢,
 楼主| 发表于 2012-1-5 23:02 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-5 20:38
% {/ K* R' v  D( p用efa11.4,不要替换原来的mgls。dll文件,你换了吗?
# x4 A3 R* h' h6 V; s) Sefa11.4?是什么?我之前的破解是替换了mgls.dll的。
0 U+ u/ I- S" @1 K% ?. {
 楼主| 发表于 2012-1-5 23:03 | 只看该作者
不知道和这个NET 2.0 framework有关系吗?我那里是4.0的好像,明天去看看,如果是4.0的,怎么才能换过来呢?
发表于 2012-1-6 00:02 | 只看该作者
yycc 发表于 2012-1-5 23:02 / i# t% i" Q8 N7 Q
% M* W: x& i0 u& `' q% d9 Y不该替换的,新版本带dll文件检查的,会测不到license,你把pads9.3.1的mgls。dll文件替换进去后用efa11.4破就可以了
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:15 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-6 00:02 6 y# K$ F$ }8 n5 ?3 V! x
不该替换的,新版本带dll文件检查的,会测不到license,你把pads9.3.1的mgls。dll文件替换进去后用efa11. ...
2 f8 k- c9 |+ u1 g1 a没装有PADS
13#
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:53 | 只看该作者
我用了efa11.4来破,但是出现了两个问题,一个是hole size calculator 不能用,不像via size那会跳个图片出来,每个参数都很详细。另一个问题是,可以用来生成器件了,可是没过几分钟,就提示说不能用了,只能用calculator的模式。折腾啊
14#
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:31 | 只看该作者
hole size 是没问题的,我应该是少了个计算padstack的 那个
15#
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:54 | 只看该作者
没成功啊,烦躁
GMT+8, 2025-7-29 04:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
