查看: 3444|回复: 11
用16.5版本画过盲孔的大侠请进
发表于 2012-1-8 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在用16.5版本画盲孔,总是出问题,以前的版本好像有选项可以选择 though, Blind/Buried或者是Single,可是该选项这个版本的好像找不到了,我尝试着进行了如下设置:* t$ S" o0 \& |4 p2 C9 w- j5 K
" r0 Y  Z6 _% d! T, [; f0 k0 a
6 G; S' a3 C( r
可是打开padstack summary时发现Pad designer认为该盲孔是一个Single类型的表贴焊盘:6 R- ~/ O. @8 C0 R! K  B- C
Type:                Single (SuRFace). m& c4 }: R% l# l+ t/ D
Suppress pads:        Allowed, G# [% D$ K; r9 R0 S
Single Mode:        Off
2 J& v) S+ `. o: `% L- `Enable ARK:        Off# F, S& b- e  o+ o8 m  _9 b' h' y! l
# s0 \% x1 A3 c) x9 q' F) ?7 L  z
Units:                MILS3 D0 P! i% g: w3 e
Decimal places:        1
! o! Y2 M& u. R, ^# b" W$ u6 F- O. |$ X' F% }4 e3 b
而且当我再次打开这个焊盘时,single layer mode项是勾选上的,Default Internal被隐藏掉了。) B; h# r8 _7 ~6 r( ~0 Z& E! l: E
' R/ o! n2 L, p
8 u" f% `& Z  s" \这个问题困扰小弟好久了,哪位大侠知道怎么解决的吗?
发表于 2012-1-8 22:58 | 只看该作者
兄弟,你们用16.5版本的能完成一个项目吗?包括做原理图,倒网表,倒BOM。倒DXF图,倒元件封装到布局走线,仿真和出GERBER文件会不会不错不能进行某一个功能!我也想升级使用看看,我一直在用正版的15.7的
发表于 2012-1-8 23:50 | 只看该作者
小桂 发表于 2012-1-8 22:58 0 O( z6 K8 j5 q0 J' o& T7 Y/ t
兄弟,你们用16.5版本的能完成一个项目吗?包括做原理图,倒网表,倒BOM。倒DXF图,倒元件封装到布局走线, ...
; d6 N+ x* h: W/ ?0 [
测试过所有功能都是OK的,论坛上也很多网友在用此版本!
发表于 2012-1-9 00:02 | 只看该作者
allegro很不严谨的地方是定义了钻孔竟然还能设置single ,而且还check不出来,后果是顶层能看到过孔,底层和中间层就没了,出dril的时候也不报错而且这个怪异的钻孔是以铣槽的形式出的(mil文件)。; c' B1 ]' n6 T+ t
16.5要在pcb中定义忙埋孔,定义成忙埋孔后在tools——padstack——modifi design padstack中能够看到相应的忙埋孔情况(不是through类型了)
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:18 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-9 00:02 - G( U" {9 |: W& |- c8 L2 b0 h
allegro很不严谨的地方是定义了钻孔竟然还能设置single ,而且还check不出来,后果是顶层能看到过孔,底层和 ...
0 g8 ]3 q- X, s& c  ~* {9 \5 k9 ]
在pcb中定义盲埋孔是什么意思呀,是说Setup->B/B via definition->Define B/B via么?我尝试过了,添加我上面用Pad designer制作的盲孔后会显示:**(盲孔焊盘名) is not defined on layer GND1(top层的下一层),也就是说软件认为它是single类型的,找不到内层。这个具体要怎么解决呀,能再说的详细些么,谢谢啦~~
发表于 2012-1-9 16:56 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-8 23:50 " V* W! f$ b4 o
9 E1 z7 ]+ u& v( Q. X! q3Qu
发表于 2012-1-9 23:31 | 只看该作者
comeona1 发表于 2012-1-9 10:18 $ S* T0 y, Y. |  ?. A; A1 [) L
在pcb中定义盲埋孔是什么意思呀,是说Setup->B/B via definition->Define B/B via么?我尝试过了,添加我 ...
! [. L) y  L! f2 O0 _
我定义忙埋孔的时候没有出问题,你的第一幅图是手工定义的过孔是吗(我指的是你做库的时候),我的意思就是在Setup->B/B via definition->Define B/B via中定义忙埋孔的跨距和过孔类型,定义忙埋孔的时候选择的过孔必须是通孔,我看你第一幅图设置的过孔错了,因为没有end layer,过孔必须有end layer,16.5在pads designer中没法定义忙埋孔,所以你那个过孔不完全!
发表于 2012-1-10 16:06 | 只看该作者
可以用的,我用的也是16.5版本的
 楼主| 发表于 2012-1-10 23:56 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-1-9 23:31
! s! s. }( \/ ~  b# y我定义忙埋孔的时候没有出问题,你的第一幅图是手工定义的过孔是吗(我指的是你做库的时候),我的意思就 ...
! D' e# C  _' Z# H非常感谢您的指导!问题就出在我的盲孔没有定义成过孔,然后在Allegro里设置下从哪层走到哪层就行了。谢谢啦~~
发表于 2012-1-11 12:58 | 只看该作者
用过,没有问题!!!
发表于 2012-1-11 14:45 | 只看该作者
对于盲埋孔,CADENCE是完全照抄MENTOR,原来是在过孔属性里面设置though, Blind/Buried各种性质,现在也是按照MENTOR的思路,在堆叠设置里面定义过孔穿过哪些层。所以就不需要重复设置。
发表于 2012-1-11 23:09 | 只看该作者
原先cadence的忙埋孔设置那叫一个复杂啊
GMT+8, 2025-7-29 11:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
