元器件选型基本原则
1 ] V4 N, B* K3 p' P* R6 n$ Y0 e a、普遍性原则:4 R8 G! C" K0 J
所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。1 R& U. t4 J' ~! p# Z, O5 A! P
b、高性价比原则:. z( z* m8 h* I1 s& p! Z& Q
在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。7 v5 N! A0 ]% k% p
c、采购方便原则:2 I( n7 K5 ]# K0 v0 ?4 @
尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。' z" x. R" i' {8 u4 H
d、持续发展原则:
* V1 ] Q* z8 Z5 o 尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。. ?2 G4 q0 J9 Q
e、可替代原则:
/ s( J/ D* \# S$ i. v+ { @ 尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
. w5 w4 e' |; X% A( N6 } f、向上兼容原则:
. ^6 @+ P o$ u7 J- K% J+ Z/ ] 尽量选择以前老产品用过的元器件。7 r. K9 {. I5 y( P9 \1 T+ T
g、资源节约原则:8 _9 M( l% Q. ~% b" G$ x
尽量用上元器件的全部功能和管脚。
8 \9 z) V8 ?3 W6 f% ^. T: f- m 芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
. ?# B0 i. R1 }
5 e7 v7 I% v# z) C7 k全流程关注芯片属性" @0 R; I# I7 |0 U. @
1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。
" g& Y3 u+ f3 A K2 R0 T 小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。
' X: N: R- \ l. @8 Y( N% o! A 另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。
$ X) A% {( _" @2 U2 D6 x" i( W2 d 同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
! p' d& O$ d& W- o 2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配。% r) t1 W# X9 z O
对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。) F+ n1 \2 W/ l8 c
例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找***的小厂进行器件替代。
& b `% k4 Y2 i! [9 \$ k 所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。- l3 {0 R; p5 z
3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。
5 R2 c! A- }. b9 l& c$ W3 Z% ^5 {
) N) C3 H8 T9 p, b具体选型,处理器选型
+ e- M9 B* }# |2 w( j 要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。8 Z- `+ J) V% U& l7 d' ~9 r
嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。( @, d2 z$ P% } N( W% z
1.应用领域- E/ L" P! v, g
一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。( F" \/ }& K7 J1 g
2.自带资源9 w7 [' M3 ]6 f3 s: N7 s
经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。$ f2 N" n+ r2 ` O" M0 @
3.可扩展资源9 A7 V: s4 z4 f. W# O: ~
硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
6 [5 A6 E! N9 a4 F- ^ 4.功耗
. y3 V& K& ?" F 单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。 ^$ n2 P; z( E% j. ^
5.封装/ h9 j& a/ M. J$ n% P$ M; h
常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。 n' u. Q& t0 A
6.芯片的可延续性及技术的可继承性5 E- z+ X, y |1 |4 F/ D
目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
, O4 }0 c! b9 N& s$ E 7.价格及供货保证4 M6 q/ d+ ?7 @! R4 {3 f
芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。7 S' U+ j0 l1 b, J/ u* s. m
8.仿真器
1 |7 C' l1 q* @, ^ \$ F! f 仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
0 f# u3 @3 s7 s( W% Q+ ?; s 9.OS及开发工具
' d1 ]# x0 ^& [ 作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。
# p$ {/ G/ m! N- |. U& E( f8 E 10.技术支持1 r+ H% i- F" F2 @! b6 R
现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
- e/ d( x6 n! h4 @5 N 另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
4 Q. R4 d0 F- {; |) ~: k 这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。
5 }0 \' h" Z% N9 E CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。
# Y7 }" ?" M& _( l! q 业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。
7 n0 v8 |3 ^2 `: Z) f2 Y9 j1 j 高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。: _8 m2 ^$ m4 z* X2 Z
ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。
& k- L8 J( X) V/ [0 s
2 K& S9 o# s3 E9 u& ~- }1 G |
