查看: 135|回复: 4
器件选型之电容
发表于 2022-10-8 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电容的基本原理
1 _& n" P, m% a( K4 [5 l& o: L1 f 电容,和电感、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电容的功能就是以电场能的形式储存电能量。
1 L* A/ v3 p3 m& c8 O  以平行板电容器为例,简单介绍下电容的基本原理
2 m5 F% A$ L4 s1 x' O) Z- h, w9 U 6 h2 |& ?3 C5 W3 j" ]
如上图所示,在两块距离较近、相互平行的金属平板上(平板之间为电介质)加载一个直流电压;稳定后,与电压正极相连的金属平板将呈现一定量的正电荷,而与电压负极相连的金属平板将呈现相等量的负电荷;这样,两个金属平板之间就会形成一个静电场,所以电容是以电场能的形式储存电能量,储存的电荷量为Q。# e0 O1 v) Y4 @# `: q, C3 N! N+ I1 p
电容储存的电荷量Q与电压U和自身属性(也就是电容值C)有关,也就是Q=U*C。根据理论推导,平行板电容器的电容' {8 |0 r& _  q3 \
. r. p- r3 a* W! @5 W  理想电容内部是介质(Dielectric),没有自由电荷,不可能产生电荷移动也就是电流,那么理想电容是如何通交流的呢?9 f5 ?( E& H! ?* [$ z
  通交流/ d' P7 `9 @$ n, t8 c) n
电压可以在电容内部形成一个电场,而交流电压就会产生交变电场。根据麦克斯韦方程组中的全电流定律
7 {4 I+ w: V: P9 h  ' y: o1 l* U, F  q  a' Z' }
  即电流或变化的电场都可以产生磁场,麦克斯韦将ε(∂E/∂t)定义为位移电流,是一个等效电流,代表着电场的变化。(这里电流代表电流密度,即J)
* y- B7 d- V' j, q" H8 ~+ Q 设交流电压为正弦变化,3 x+ O( O- `9 o8 m
# [/ o7 Z  M9 m# w; f  实际位移电流等于电流密度乘以面积, s& r9 [" M: o+ j6 q- a& e1 q
/ t% |" u2 i! U5 d  所以电容的容抗为1/ωC,频率很高时,电容容抗会很小,也就是通高频。
. z, G) q+ z7 v: @' W 下图是利用ANSYS HFSS仿真的平行板电容器内部的电磁场的变化。4 f+ D  g8 r, A$ }( i% Y
横截面电场变化(GIF动图,貌似要点击查看)
7 \# s$ U  s" H3 _" g
  纵断面磁场变化6 z- ?9 _# S' C# c9 w% U% D
也就是说电容在通交流的时候,内部的电场和磁场在相互转换。
! @" I5 i) e1 T  隔直流
2 o8 ]; |, f: y9 l8 ?! i! m 直流电压不随时间变化,位移电流ε(∂E/∂t)为0,直流分量无法通过。0 E. ]2 a, Q1 V; p$ H
  实际电容等效模型7 ~2 h4 d% J# |8 |; u+ b
实际电容的特性都是非理想的,有一些寄生效应;因此,需要用一个较为复杂的模型来表示实际电容,常用的等效模型
; L" A4 G- E, V) P% V  s
" {# H8 ~. |' S" I- m. r+ |! C
  • 由于介质都不是绝对绝缘的,都存在着一定的导电能力;因此,任何电容都存在着漏电流,以等效电阻Rleak表示;
    " A4 J3 Y7 }% g( V
  • 电容器的导线、电极具有一定的电阻率,电介质存在一定的介电损耗;这些损耗统一以等效串联电阻ESR表示;
    ! p6 U1 {$ }7 v, [* O
  • 电容器的导线存在着一定的电感,在高频时影响较大,以等效串联电感ESL表示;
    ( \% k, c4 p' U& m3 J+ o- P# ^
  • 另外,任何介质都存在着一定电滞现象,就是电容在快速放电后,突然断开电压,电容会恢复部分电荷量,以一个串联RC电路表示。0 W% Y: ~; o; H: H
  • 大多数时候,主要关注电容的ESR和ESL。
    , f) g: j$ I6 Z# N1 t$ p  t! @- r4 ~5 ~: f
品质因数(Quality Factor)
$ R# _& }% j: S: b  和电感一样,可以定义电容的品质因数,也就是Q值,也就是电容的储存功率与损耗功率的比:8 y8 o8 u% N' w4 ^
Qc=(1/ωC)/ESR# J/ |7 h( ]4 p8 I% E0 H$ R5 c6 ?6 J9 p% a
Q值对高频电容是比较重要的参数。" }9 |, J, r  l) F! y' q
  自谐振频率(Self-Resonance Frequency)4 k, j: k4 ^$ z2 |
由于ESL的存在,与C一起构成了一个谐振电路,其谐振频率便是电容的自谐振频率。在自谐振频率前,电容的阻抗随着频率增加而变小;在自谐振频率后,电容的阻抗随着频率增加而变小,就呈现感性;如下图所示:5 H+ G$ `* y2 ^& n! }7 q  c+ k. u
   二、电容的工艺与结构 根据电容公式,电容量的大小除了与电容的尺寸有关,与电介质的介电常数(Permittivity)有关。电介质的性能影响着电容的性能,不同的介质适用于不同的制造工艺。
8 k2 s$ c4 M. o$ t4 K5 Y  电容的制造工艺主要可以分为三大类:
, V8 b9 I' Q3 p$ k* r9 K8 h
  • 薄膜电容(Film Capacitor)
    7 n/ S7 {) P- ]
  • 电解电容(Electrolytic Capacitor)
    8 L  r) L7 K- y- n
  • 陶瓷电容(Ceramic Capacitor)
    ! e0 |  E* w' i5 ~1 I/ V  L+ G' y7 B. L+ c" g$ K
2.1 薄膜电容(Film Capacitor)  Film Capacitor在国内通常翻译为薄膜电容,但和Thin Film工艺是不一样的。为了区分,个人认为直接翻译为膜电容好点。
4 B9 t- P' i+ v+ t& n  薄膜电容是通过将两片带有金属电极的塑料膜卷绕成一个圆柱形,最后封装成型;由于其介质通常是塑料材料,也称为塑料薄膜电容;其内部结构大致如下图所示:7 x+ T1 J1 y; b8 s, o) b
   薄膜电容根据其电极的制作工艺,可以分为两类:
1 E" n" _& {* M# C1 {9 U( Y; U  X) z  金属箔薄膜电容(Film/Foil)
+ f7 q/ `. v; Q9 f1 B8 w% o 金属箔薄膜电容,直接在塑料膜上加一层薄金属箔,通常是铝箔,作为电极;这种工艺较为简单,电极方便引出,可以应用于大电流场合。! x; [3 ]1 M3 ^5 d: y% \* z
  金属化薄膜电容(Metallized Film)
0 h- B/ k" j! @ 金属化薄膜电容,通过真空沉积(Vacuum Deposited)工艺直接在塑料膜的表面形成一个很薄的金属表面,作为电极;由于电极厚度很薄,可以绕制成更大容量的电容;但由于电极厚度薄,只适用于小电流场合。
; I) ?1 g' {4 t$ X3 m3 a 金属化薄膜电容就是具有自我修复的功能,即假如电容内部有击穿损坏点,会在损坏处产生雪崩效应,气化金属在损坏处将形成一个气化集合面,短路消失,损坏点被修复;因此,金属化薄膜电容可靠性非常高,不存在短路失效;& c: i. f; b) j/ t, q7 k  z8 `7 `
薄膜电容有两种卷绕方法:有感绕法在卷绕前,引线就已经和内部电极连在一起;无感绕法在绕制后,会采用镀金等工艺,将两个端面的内部电极连成一个面,这样可以获得较小的ESL,应该高频性能较高;此外,还有一种叠层型的无感电容,结构与MLCC类似,性能较好,便于做成SMD封装。. l' Z5 L; [' K5 j
    最早的薄膜电容的介质材料是用纸浸注在油或石蜡中,英国人D\'斐茨杰拉德于1876年发明的;工作电压很高。现在多用塑料材料,也就是高分子聚合物,根据其介质材料的不同,主要有以下几种:3 C9 \4 z$ H- k" I( x! n# P
  应用最多的薄膜电容是聚酯薄膜电容,比较便宜,由于其介电常数较高,尺寸可以做的较小;其次就是聚丙烯薄膜电容。其他材料还有聚四氟乙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯等等。. H7 j) [7 K6 P* H" I2 R
  薄膜电容的特点就是可以做到大容量,高耐压;但由于工艺原因,其尺寸很难做小,通常应用于强电电路,例如电力电子行业;基本上是长这个样子:$ ]; m4 D2 ~) X! ^& b. y
   2.2 电解电容(Electrolytic Capacitor) 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。, K* y9 G2 q- z  H  ?% V
  根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容:6 m. ~* Y, C1 b
  铝电解电容(Aluminum electrolytic capacitors)& h3 |& Y& c3 M7 C% B( U6 ?- d+ `+ J0 l
铝电解电容应该是使用最广泛的电解电容,最便宜,其基本结构如下图所示:
( }9 w: M7 i" R1 ?2 C+ l0 k8 x
  铝电解电容的制作工艺大致有如下几步:1 h) P9 c* I2 l# M
  • 首先,铝箔会通过电蚀刻(Etching)的方式,形成一个非常粗糙的表面,这样增大了电极的表面积,可以增大电容量;
    6 S" u$ e- ^6 Y* h3 P
  • 再通过化学方法将阳极氧化,形成一个氧化层,作为介质;
    $ B& S1 [& g% d% |  {) B) J
  • 然后,在阳极铝箔和阴极铝箔之间加一层电解纸作为隔离,压合绕制;
    0 I1 ~, v/ v+ M$ z+ m
  • 最后,加注电解液,电解纸会吸收电解液,封装成型。
    7 @6 w( g; `8 Y/ `+ S2 Y- M/ p
使用电解液的湿式铝电解电容应用最广;优点就是电容量大、额定电压高、便宜;缺点也很明显,就是寿命较短、温度特性不好、ESR和ESL较大。对于硬件开发来说,需要避免过设计,在满足性能要求的情况下,便宜就是最大的优势。
" O6 L) q* `0 C6 {4 f* [. T  铝电解电容产品,大致可以看出铝电解电容的特点。* a9 B/ M7 t0 {7 m0 Y- F
6 u9 N9 W, V1 Y6 _. t   铝电解电容也有使用二氧化锰、导电高分子聚合物等固态材料做电解质;聚合物铝电解电容的结构大致如下图所示:
9 e. G/ r& `4 w7 r& ^& K: K
   聚合物铝电解电容的ESR较小,容值更稳定,瞬态响应好;由于是固态,抗冲击振动能力比湿式的要好;可以做出较小的SMD封装。当然,湿式的铝电解电容也可以做SMD封装,不过大都是长这样:6 ?% `9 B7 n  `
   而聚合物铝电解电容的封装长这样:8 \; T# L2 y& K. Q& W& p
  ) l% n' r+ b6 g3 B: M& b1 k
钽电解电容(Tantalum electrolytic capacitors)% s% ^- {  }, {" s. ^
钽(拼音tǎn)电解电容应用最多的应该是利用二氧化锰做固态电解质- ^1 k* s7 }6 o* i! p0 g- n- C; K
固态钽电解电容内部结构大致如下图所示:" D; D6 W  H4 H; w- Q& P; E
     钽电容与铝电解电容比,在于钽氧化物(五氧化二钽)的介电常数比铝氧化物(三氧化二铝)的高不少,这样相同的体积,钽电容容量要比铝电解电容的要大。钽电容寿命较长,电性能更加稳定。
% W0 y  j+ u. ?3 j: L/ k  钽电容也有利用导电高分子聚合物(Conductive Polymer)做电解质,结构与上图二氧化锰钽电容类似,就是将二氧化锰换成导电聚合物;导电聚合物的电导率比二氧化锰高,这样ESR就会更低。
8 g9 r1 z5 ~% X* S7 n0 Q  另外还有湿式的钽电容,特点就是超大容量、高耐压、低直流漏电流,主要用于军事和航天领域。湿式的钽电容主要长这样:
/ K+ V7 K# G" U+ I; n! G! ~, }% F
铌电解电容(Niobium electrolytic capacitors) 铌电解电容与钽电解电容类似,就是铌及其氧化物代替钽;铌氧化物(五氧化二铌)的介电常数比钽氧化物(五氧化二钽)更高;铌电容的性能更加稳定,可靠性更高。0 T+ D# Q+ V$ E/ z$ C
AVX有铌电容系列产品,二氧化锰钽电容外观是黄色,而铌电容外观是橙红色# D, |+ _7 w# w( V2 ~$ Y4 u3 i
  电解电容对比; r8 E7 T& `- d0 s
   2.3 陶瓷电容(Ceramic Capacitor) 陶瓷电容是以陶瓷材料作为介质材料,陶瓷材料有很多种,介电常数、稳定性都有不同,适用于不同的场合。2 O9 |$ }  K/ B& `0 c
  陶瓷电容,主要有以下几种:. n  v( c$ j; y/ ?2 ~
瓷片电容(Ceramic Disc Capacitor)
. E. b, r( k+ d; o 瓷片电容的主要优点就是可以耐高压,通常用作安规电容,可以耐250V交流电压。其外观和结构如下图所示:# r; ~; D' X# P7 s5 ]0 ]6 ^/ r: o3 h2 x+ r
    多层陶瓷电容(Multi-layer Ceramic Capacitor)( A, N' D# {5 ?, v, d5 z
多层陶瓷电容,也就是MLCC,片状(Chip)的多层陶瓷电容是目前世界上使用量最大的电容类型,其标准化封装,尺寸小,适用于自动化高密度贴片生产。
- [+ P6 R$ ^+ O 多层陶瓷电容的内部结构如下图所示:9 L- K+ W" V$ e4 ^( |
   多层陶瓷电容生产流程
: m: m% n% q0 m( H. ^    由于多层陶瓷需要烧结瓷化,形成一体化结构,所以引线(Lead)封装的多层陶瓷电容,也叫独石(Monolithic)电容。
$ y1 u# [! H; f! \6 N2 y! U  在谈谈电感 中也介绍过多层陶瓷工艺和Thin Film工艺。Thin Film技术在性能或工艺控制方面都比较先进,可以精确的控制器件的电性能和物理性能。因此,Thin Film电容性能比较好,最小容值可以做到0.05pF,而容差可以做到0.01pF;比通常MLCC要好很多,像Murata的GJM系列,最小容值是0.1pF,容差通常都是0.05pF;因此,Thin Film电容可以用于要求比较高的RF领域,AVX有Accu-P®系列。7 ^2 G0 X8 y$ c6 c
  陶瓷介质的分类4 d" l2 y$ f: `; v0 S7 g1 y7 J) ~5 o
根据EIA-198-1F-2002,陶瓷介质主要分为四类:
& b7 C( ]4 J: r3 f' a7 A Class I:具有温度补偿特性的陶瓷介质,其介电常数大都较低,不超过200。通常都是顺电性介质(Paraelectric),温度、频率以及偏置电压下,介电常数比较稳定,变化较小。损耗也很低,耗散因数小于0.01。
  {5 d! E* @8 s8 P3 v' ?$ ~ 性质最稳定,应用最多的是C0G电容,也就是NP0。NP0是IEC/EN 60384-1标准中规定的代号,即Negative Positive Zero,也就是用N和P来表示正负偏差。9 P: l( ]6 C6 G1 ^# l$ |; ^$ g
  由于介电常数低,C0G电容的容值较小,最大可以做到0.1uF,0402封装通常最大只有1000pF。* S, d0 U1 Z: q" N6 o0 r
  Class II,III:其中,温度特性A-S属于Class II,介电常数几千左右。温度特性T-V属于Class III,介电常数最高可以到20000,可以看出Class III的性能更加不稳定。根据IEC的分类,Class II和III都属于第二类,高介电常数介质。像X5R和X7R都是Class II电容,在电源去耦中应用较多,而Y5V属于Class III电容,性能不太稳定,个人觉得现在应用不多了。
5 T! C( ~4 v/ K5 `3 o  由于Class II和III电容的容值最高可以做到几百uF,但由于高介电常数介质,大都是铁电性介质(Ferroelectric),温度稳定性差。此外,铁电性介质,在直流偏置电压下介电常数会下降。2 s4 y/ @* t2 k4 t
  在谈谈电感一文中,介绍了铁磁性介质存在磁滞现象,当内部磁场超过一定值时,会发生磁饱和现象,导致磁导率下降;同样的,对于铁电性介质存在电滞现象,当内部电场超过一定值时,会发生电饱和现象,导致介电常数下降。
1 U4 b% X5 J& f: E, Z; h" c# A9 K3 l  因此,当Class II和III电容的直流偏置电压超过一定值时,电容会明显下降) w% |% \0 V5 b# O
Class IV:制作工艺和通常的陶瓷材料不一样,内部陶瓷颗粒都是外面一层很薄的氧化层,而核心是导体。这种类型的电容容量很大,但击穿电压很小。由于此类电容的性能不稳定,损耗高,现在已经基本被淘汰了。
+ I2 _: |+ K  K1 f# k还有一类超级电容,就是容量特别大,可以替代电池作为供电设备,也可以和电池配合使用。超级电容充电速度快,可以完全地充放电,而且可以充到任何想要的电压,只要不超过额定电压。现在应用也比较多,国内很多城市都有超级电容电动公交车;还有些电子产品上也有应用,例如一些行车记录仪上,可以持续供电几天。
1 k, x: \8 n% O, ?; V  S" r  三、电容的应用与选型 器件选型,其实就是从器件的规格书上提取相关的信息,判断是否满足产品的设计和应用的要求。6 k# u2 ?  q% [7 S0 \
  3.1 概述 电容作为一个储能元件,可以储存能量。外部电源断开后,电容也可能带电。因此,安全提示十分必要。有些电子设备内部会贴个高压危险,小时候拆过家里的黑白电视机,拆开后看到显像管上贴了个高压危险,那时就有个疑问,没插电源也会有高压吗?工作后,拆过几个电源适配器,被电的回味无穷……' M% c2 n3 z% E6 `3 S' F
   回归正题,电容储能可以做如下应用:  e  K& u9 l8 G5 L. P% D$ e% V$ O
  • 储存能量就可以当电源,例如超级电容;
    9 {. `7 \  R+ O
  • 存储数据,应用非常广。动态易失性存储器(DRAM)就是利用集成的电容阵列存储数据,电容充满电就是1,放完电就是0。各种手机、电脑、服务器中内存的使用量非常大,因此,内存行业都可以作为信息产业的风向标了。
    ' z: N8 [% `4 B0 N0 _! X0 v* y+ i$ S
此外,电容还可以用作:$ R9 a- t4 _( z6 ~" j( w
  • 定时:电容充放电需要时间,可以用做定时器;还可以做延时电路,最常见的就是上电延时复位;一些定时芯片如NE556,可以产生三角波。
      X8 }) k$ \6 U  F$ z$ `8 S
  • 谐振源:与电感一起组成LC谐振电路,产生固定频率的信号。( N3 ~# q/ g/ @  b. {( b
    7 x1 B. a3 q+ |4 s7 P! _0 Q; l
利用电容通高频、阻低频、隔直流的特性,电容还可以用作:. o" Y9 M0 U3 N( c- r1 o) T  _
  电源去耦  A$ E* A+ U/ `4 m6 r) m  v0 m8 A6 \
电源去耦应该是电容最广泛的应用,各种CPU、SOC、ASIC的周围、背面放置了大量的电容,目的就是保持供电电压的稳定。
9 |5 R' O6 @" I0 G- a; ? 首先,在DCDC电路中,需要选择合适的输入电容和输出电容来降低电压纹波。需要计算出相关参数。- A! x+ z) e! t7 a9 v
0 y# m% \) d! w% F8 h    此外,像IC工作时,不同时刻需要的工作电流是不一样的,因此,也需要大量的去耦电容,来保证工作电压得稳定。3 i$ @$ T' l) w1 L; K. ^  Z
  耦合隔直
3 o' K/ o1 q4 w, B+ l5 S$ z. p 设计电路时,有些情况下,只希望传递交流信号,不希望传递直流信号,这时候可以使用串联电容来耦合信号。
9 l% o* b3 K" A( z: m; T 例如多级放大器,为了防止直流偏置相互影响,静态工作点计算复杂,通常级间使用电容耦合,这样每一级静态工作点可以独立分析。
: P5 E0 R$ I* q0 v) Z6 i 例如PCIE、SATA这样的高速串行信号,通常也使用电容进行交流耦合。$ j" O& t' m5 Y& }
  旁路滤波1 @5 S# o7 g' Y" a% g
旁路,顾名思义就是将不需要的交流信号导入大地。滤波其实也是一个意思。在微波射频电路中,各种滤波器的设计都需要使用电容。此外,像EMC设计,对于接口处的LED灯,都会在信号线上加一颗滤波电容,这样可以提高ESD测试时的可靠性。, ]- n" S% c% G: Z' {4 i! X
  3.2 铝电解电容 3.2.1 铝电解电容(湿式) 铝电解电容(湿式)无论是插件还是贴片封装,高度都比较高,而且ESR都较高,不适合于放置于IC附近做电源去耦,通常都是用于电源电路的输入和输出电容。
1 c; g/ C( c& h9 A  s( W/ u容值
3 N, r( S% R* e' b  V 从规格书中获取电容值容差,通常铝电解电容的容差都是±20%。计算最大容值和最小容值时,各项参数要满足设计要求。
5 }! U) `3 P! @0 [  额定电压; ]6 F' S( N6 }: H$ H1 }* P, O
铝电解电容通常只适用于直流场合,设计工作电压至少要低于额定电压的80%。对于有浪涌防护的电路,其额定浪涌电压要高于防护器件(通常是TVS)的残压。
! _. V$ c4 ~3 x. f, ` 例如,对于一些POE供电的设备,根据802.3at标准,工作电压最高可达57V,那么选择的TVS钳位电压有90多V,那么至少选择额定电压100V的铝电解电容。此时,也只有铝电解电容能同时满足大容量的要求。5 o9 E) E, Y# w
耗散因数
. p+ K# t7 n" o. c: f7 f 设计DCDC电路时,输出电容的ESR影响输出电压纹波,因此需要知道铝电解电容的ESR,但大多数铝电解电容的规格书只给出了耗散因数tanδ。可以根据以下公式来计算ESR:3 d$ c5 @( |. o5 Y# ?
ESR = tanδ/(2πfC)
8 q) `- n5 j8 r 例如,120Hz时,tanδ为16%,而C为220uF,则ESR约为965mΩ。可见铝电解电容的ESR非常大,这会导致输出电压纹波很大。因此,使用铝电解电容时,需要配合使用片状陶瓷电容,靠近DCDC芯片放置。; z7 ]8 f) p5 y) j. f2 ~
随着开关频率和温度的升高,ESR会下降。) b9 I" r7 K4 q) n3 v
  额定纹波电流" x+ p# [* d. D9 F/ @) `# k7 ^. j
电容的纹波电流,要满足DCDC设计的输入和输出电容的RMS电流的需求。铝电解电容的额定纹波电流需要根据开关频率来修正。
" z$ {, Q) q3 G- t    寿命% v5 ?( D1 B- p
铝电解电容的寿命比较短,选型需要注意。而寿命是和工作温度直接相关的,规格书通常给出产品最高温度时的寿命,例如105℃时,寿命为2000小时。
' Z2 Z# ?! _4 H$ P9 b" M  i 根据经验规律,工作温度每下降10℃,寿命乘以2。如果产品的设计使用寿命为3年,也就是26280小时。则10*log2(26280/2000)=37.3℃,那么设计工作温度不能超过65℃。
8 Z) t! C& t+ c  3.2.2 聚合物铝电解电容 像Intel的CPU这样的大功耗器件,一颗芯片80多瓦的功耗,核电流几十到上百安,同时主频很高,高频成分多。这时对去耦电容的要求就很高:; K' }" u* i7 f0 p& u' ~; C' D
  • 电容值要大,满足大电流要求;
    $ O& y/ [4 `4 a
  • 额定RMS电流要大,满足大电流要求;
    " ~* M& ^9 Z1 {- J- w$ q$ n  q
  • ESR要小,满足高频去耦要求;8 O8 k7 Y+ U. l& n4 t
  • 容值稳定性要好;
    2 }5 c" R' Y- d
  • 表面帖装,高度不能太高,因为通常放置在CPU背面的BOTTOM层,以达到最好的去耦效果。
    ( b" D1 q/ Z% \* T) B$ J; \. m: S% A; d& p' h  U, Z
这时,选择聚合物铝电解电容最为合适。
! N' S, G! p( |5 m  x0 P+ B' g 此外,对于音频电路,通常需要用到耦合、去耦电容,由于音频的频率很低,所以需要用大电容,此时聚合物铝电解电容也很合适。
7 A# l1 E4 e: Z$ i. ~  3.3 钽电容 根据前文相关资料的来源,可以发现,钽电容的主要厂商就是Kemet、AVX、Vishay。
+ i% S/ H! K  Y: _1 f" Q 钽属于比较稀有的金属,因此,钽电容会比其他类型的电容要贵一点。但是性能要比铝电解电容要好,ESR更小,损耗更小,去耦效果更好,漏电流小。下图是Kemet一款固态钽电容8 A! ^8 C, Q1 C- H) ^$ H- U, r
额定电压
* F/ B0 Y* j1 r9 @0 H! C6 @$ {1 w 固态钽电容的工作电压需要降额设计。正常情况工作电压要低于额定电压的50%;高温环境或负载阻抗较低时,工作电压要低于额定电压的30%。具体降额要求应严格按照规格书要求。
+ C4 l7 H' ^; x% C: [  c& } 此外,还需要注意钽电容的承受反向电压的情况,交流成分过大,可能会导致钽电容承受反向电压,导致钽电容失效。9 s, t1 J, i* d# N
固态钽电容的主要失效模式是短路失效,会直接导致电路无法工作,甚至起火等风险。因此,需要额外注意可靠性设计,降低失效率。7 B: r# |* ?0 ~! ]8 @$ r0 j- g
对于一旦失效,就会造成重大事故的产品,建议不要使用固态钽电容。
) F1 b4 y& q; z+ t  s' y7 l- v  额定纹波电流
  _6 {7 d, v2 |+ m" n2 h 纹波电流流过钽电容,由于ESR存在会导致钽电容温升,加上环境温度,不要超过钽电容的额定温度以及相关降额设计。3 B; G/ L" e+ D2 g  K7 t6 B
3.4 片状多层陶瓷电容 片状多层陶瓷电容应该是出货量最大的电容,制造商也比较多,像三大日系TDK、muRata、Taiyo Yuden,美系像KEMET、AVX(已经被日本京瓷收购了)。' R- x2 x( n& ^. v4 i
三大日系做的比较好的就是有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线,非常全,不得不再次推荐一下:
) y0 c0 j: x; i+ G5 E2 j$ n& p  3.4.1 Class I电容 Class I电容应用最多的是C0G电容,性能稳定,适用于谐振、匹配、滤波等高频电路。6 R& J8 i% S1 H+ i
C0G电容的容值十分稳定,基本不随外界条件(频率除外)变化,下图是Murata一款1000pF电容的直流、交流及温度特性。
; @2 x% b, V4 c3 g3 L  因此,通常只需要关注C0G电容的频率特性。下图是Murata的3款相同封装(0402inch)相同容差(5%)的10pF电容的频率特性对比。
$ b. I2 @8 D' d 其中GRM是普通系列,GJM是高Q值系列、GQM是高频系列,可见GQM系列高频性能更好,自谐振频率和Q值更高,一些高频性能要求很高的场合,可以选用容差1%的产品。而GRM系列比较便宜,更加通用,例如EMC滤波。
- F+ C5 V  V: \# m" k6 g  3.4.2 Class II和Class III电容 Class II和Class III电容都是高介电常数介质,性能不稳定,容值变化范围大,通常用作电源去耦或者信号旁路。
. T" \0 E: e; a* ^" |+ l* e6 S* o 以Murata一款22uF、6.3V、X5R电容为例0 }' q8 A5 K0 [' i. V
容值
' r8 y+ R/ j. v5 Y; ? Class II和Class III电容,容值随温度、DC偏置以及AC偏置变化范围较大。特别是用作电源去耦时,电容都有一定的直流偏置,电容量比标称值小很多,所以要注意实际容值是否满足设计要求。
& v! n6 }& o8 J% u  纹波电流
# ?( ?7 X4 j0 m3 P* T5 K. i 作为DCDC的输入和输出电容,都会有一定的纹波电流,由于ESR的存在会导致一定的温升。加上环境温度,不能超过电容的额定温度,例如X5R电容最高额度温度是85℃。
! l+ s  _* c" P4 c7 K 通常由于多层陶瓷电容ESR较小,能承受的纹波电流较大。: ^( J1 n/ z9 e9 v
  自谐振频率) Z6 @6 ?9 [5 F4 u5 r. a
电容由于ESL的存在,都有一个自谐振频率。大容量的电容,自谐振频率较低,只有1-2MHz。所以,为了提高电源的高频效应,大量小容值的去耦电容是必须的。此外,对于开关频率很高的DCDC芯片,要注意输入输出电容的自谐振频率。
7 F" _& ?" o9 J: c8 @1 I  ESR. H5 t  D% C& Z% M% p
设计DCDC电路,需要知道输出电容的ESR,来计算输出电压纹波。多层陶瓷电容的ESR通常较低,大约几到几十毫欧。0 n( D) q! Y5 A& x; ^' r" L
  3.5 安规电容 对于我们家用的电子设备,最终都是220V交流市电供电。电源适配器为了减少对电网的干扰,通过相关EMC测试,都会加各种滤波电容。
8 I( V/ C3 {# y+ N# r  P    对于L和N之间的电容叫X电容,L、N与PE或GND之间的电容叫Y电容。由于220V交流电具有危险性,会威胁人的人身安全,电子产品都需要满足相关安规标准,例如GB4943和UL60950的相关测试要求。因此,X 电容和Y电容与这些测试直接相关,所以也叫安规电容。: [, q' c  K. v5 D! O5 W* l5 @; N
  以抗电强度测试为例,根据标准,L、N侧为一次电路,需要与PE或GND之间为基本绝缘。因此,需要在L或N对GND之间加交流1.5kV或者直流2.12kV的耐压测试,持续近1分钟,期间相关漏电流不能超过标准规定值。因此,安规电容,有相当高的耐压要求,同时直流漏电流不能太大。
9 s* U4 t$ S$ A  此外,常用的RJ45网口,为了减小EMI,常用到Bob-Smith电路,: P9 o4 N& r- J
   可以看到电容的耐压都是2kV以上,因为网口通常有变压器,220V交流电的L和N到网线有两个变压器隔离,是双重绝缘,L和N到网线之间也要进行抗电强度测试。双重绝缘,通常要求通过交流3kV或直流4.24kV测试。
5 H( P' x. a7 K1 x" \/ Y, Y( I  因为,安规电容有高耐压要求,通常使用瓷片电容或者小型薄膜电容。2 i3 p+ J7 l# ?# o: p0 r0 ~  t5 k
  此外,器件选型还要主要两点要求:和结构确认器件的长宽高;对插件封装器件不多时,是不是可以全部使用表贴器件,这样可以省掉波峰焊的工序。: h5 Y: G$ H  l5 `
  结语 本文大致介绍了几类主要的电容的工艺结构,以及应用选型。水平有限,难免疏漏,欢迎指出。同时仅熟悉信息技术设备,对电力电子、军工等其他行业不了解,所以还有一些其他的电容相关应用无法介绍。
8 }/ T  I$ n- d3 P7 Z' N0 d$ z4 x& c4 r' X* u5 k, \* m4 J7 j2 `, ]
发表于 2022-10-8 13:58 | 只看该作者
根据自己的项目或产品来做取舍,从多方面去考虑:器件的易用性,成熟度,稳定性。量产的东西,着重考虑成本。
发表于 2022-10-8 14:16 | 只看该作者
首先你得用过很多器件,做到心理有数,才有办法对比。
' l* [9 \# l% p一个器件都没用过,意味着没有对比,那么就无从入手。
发表于 2022-10-8 14:32 | 只看该作者
元件网站一般会有个筛选器,可以帮你快速找到需要的型号。
    擦汗
    2025-7-28 15:07
  • 签到天数: 399 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-18 13:57 | 只看该作者
    不错!不错!不错!
    GMT+8, 2025-8-5 06:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
