查看: 985|回复: 2
Allegro出gerber>>1
发表于 2012-1-16 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 haijunstar 于 2012-1-16 10:17 编辑   X; W' O: G( K, ~; B* V2 h) W& M
# Y/ f3 j0 |' l. V6 [; b今天用alegro出完gerber后,用CAM350检查的时候发现了一个问题,就是钻孔的坐标和其他层的坐标有点差异,差别不大,但还是有差别,所以很是疑惑,重新出了很多次还是有问题,请了别的同事出,还是有问题,去群里面问了还是没有得到答案,去网上搜了一些资料,发现有个细节我在出gerber的时候没有注意到。. }( A, h) s( R/ o
    出现的问题如下图所示:
6 \. {; N! r, k. ]6 [" z
, A! g7 E* T/ }+ J, N    原来我出的gerber精度上存在一些问题。, E* D7 [, _( r5 j8 \0 V
   首先我在出artwork文件设置了Integer places(整数位数)为5位,和Decimal Places(小数位数)为5位。
/ l  c, ~9 b- p, u4 n7 O2 V- b" @/ W* f$ ~* f- a7 z" H3 M
与我出钻孔的设置中Format 整数、小数位数分别为2/3;) \$ G( v: m2 j6 M" _! H
; u- V! t& |& m" Z  ^  }: }
这样就造成了钻孔的精度和底片层的精度不一致。后来我都改为5 5。出的钻孔就能对上了。。。4 o& R" F+ O: _4 |$ \
修正前的drill art坐标
修正前的drill art坐标
修正前的钻孔坐标
修正前的钻孔坐标
art设置
art设置
钻孔设置
钻孔设置
修正好的钻坐标
修正好的钻坐标
发表于 2012-1-16 10:17 | 只看该作者
领教了...
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-1-16 10:19 | 只看该作者
    学习了,感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-7-29 12:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
