一. 元器件电压电流测量
% H; m6 x) x3 R/ ?
$ ]6 f$ g! y6 V! U0 d/ m" o1. 首先要知道每个元器件工作的电压和电流,从而知道电阻,我们需要用到电流,电压表 或者 万用表 对元器件进行测量% ? X) S6 Y- {( }) n" [
" `' q; A- b, |8 ?7 F7 B. A! j 红LED, 电压1~2v, 电流 1mA-30mA ,正常亮度:2V,6mA
3 d. J1 L: s/ V8 S 黄LED, 电压1.8~2.2v, 电流 1mA-30mA ,正常亮度:2V,6mA
: A7 b2 P- ^0 K9 F0 I 绿LED, 电压1.9~2.2v, 电流 5mA-50mA ,正常亮度:2V,10mA
: P% X+ }! W# z
/ p7 e. f( Y/ a) q 草帽白LED,电压2.8~3.1v,电流 2mA~38mA,正常亮度,2.8V,26mA
" Q+ o. d- e0 q( l! a" V 蜂鸣器:电压2.2~7.1v,电流2mA~38mA ,正常响度:25mA
[! d3 f3 \. Z3 O' H4 \ 继电器:电压3v~7.5v,电流40~100mA ,正常5V时,电流:65mA; I+ d) w1 t4 i! X! ^% ] g0 z, z8 s2 D
12V风扇:电压3.1V~15.8V,电流55mA~220mA,正常5V为:81mA
0 h7 ^, d4 k% a* ~1 U1 N E6 D! ?4 V GSM小模块,电压4.2V时,电流21mA,找网络,发信息时:20~280mA
" g3 W3 t; P Z, m/ q6 z! @ i
( D. Y, s; l9 k! E J) g单片机的电流输出有2种形式8 |4 r. _7 \" I8 P
9 v) ~1 \* V& c; H* {' R& r 拉电流:单片机引脚置高电平时,对外输出的电流为 0.21mA
! B3 _+ R" q, C; {& M 灌电流:单片机引脚置低点平时,对外吸收的电流为 19.4mA, u7 [5 @. q; w$ O7 R, X
1 t% k9 S3 c2 F" @; b6 {3 I单片机,拉电流,驱动LED,无法达到这么高的电流,无法驱动,则需要三极管放大电流/ y0 ~! p. t; H! C' U! L r
或者采用上拉电阻方式,引入电流实现9 f$ L" d9 \. o7 J m
使用不同的导线也会降低电压,损耗电压!!
2 ]4 p d/ v$ w% n7 f$ e, Y T+ j& w9 P
二. 如何选取电阻
6 ~( V9 i& c1 Q0 [- K4 [' p3 U2 v8 c5 |8 O8 [
串联时候,流过的电流是相同的,也就是说,一条串联电路上的电阻的位置和LED的位置是上还是下,是没有关系的
H# ]1 D/ N, |' }: N$ R, M" d例如:电源是5v ,流过的电流是1~20mA, LED的驱动电压是2V,则电阻的电压为3V8 P* g. }1 J/ Z- ~- m# v G1 R5 B
我们又知道了流过的电流为1~20mA 则,根据 欧姆定律,我们可以算出,这个电阻的阻值为:
+ I! C+ @* r8 q) s) G" C7 H$ @3V/0.001 = 3000Ω,3V/0.02 = 150Ω,则选型需要在(150Ω~3000Ω)的范围选取,同时也要考虑实际情况,比如电源经过导线后的降压可能不足5V,还有导线的长度损耗,所以选择电阻也要根据实际情况!0 j* |- t4 Y* a0 w. j% A% R
4 N* `9 ? t" Z' Z4 V H; M, s( F; H4 `9 F! d+ S
三. 三极管和限流电阻的选取) Z* o+ C2 U4 P/ t
6 l4 A" k& [% P' f4 Y" r% D/ n
三极管有字的向着自己,分别是 E B C ,上图的单片机IO电阻为1KΩ
$ j7 s( c. B& W# B# ~
" o( s, ?! W. x; h, U1 }5 Y如何测试呢?) M2 o' G6 q8 o: T
首先根据原理图我们可以看见,三极管的E接电源,C接地,B接单片机的IO口,当单片机输出低电平,也就是灌电流时候,就能驱动蜂鸣器(响)或者继电器(吸合)
+ P6 m: d4 A |% m' ]0 i1 S为什么选择9012 而不选择其他的呢?3 Y8 t- s* T. H% Y4 w& w+ S
9012 为PNP型的,只要给低电平就会导通9 k" e8 ~. U! T' p
为什么9013的NPN型呢?单片机刚上电就会输出一个高电平,则继电器就会吸合一下, B. [( N% R5 f1 u) B, Y g" J
. e6 b2 X1 A9 W2 G% [5 m4 m: Z0 g这里看9012 ,9013 的箭头方向,一个是低电平有效(低电平就会让9012导通,同时会往单片机内灌电流),一个是高电平有效(高电平才能让9013导通,会出电流)% ^ R4 _7 e$ ]# D0 J
+ p( |& s' i# t' L如何计算三极管的放大倍数呢?+ K1 u2 b& s1 h S$ g
(Ic) / ( Ib ) 也就是放大倍数。/ ?+ y1 N2 Z- c
* ~. H8 v" w6 `! U; }- L通过上图可以看出,当电阻选择从30KΩ 到 0的过程中,
- O7 o- u+ C/ t在24.7KΩ~11KΩ的过程中属于放大状态, Q1 \$ m( V( m% S
在11KΩ的时候,电流达到饱和状态!
5 D' q8 M& c- U. T, ~也就是说,我们选择的电阻可以完全选择 24.7KΩ ~ 220Ω
3 a$ v* r9 Z- B6 t& _
0 w& P* s M5 P为什么我们选择1K的电阻?,电源是4.82V,当工作在极限状态,则电源的电压会降到4V左右,所以Ic也会跟着下降,所以根据实际情况,要保证单片机的灌电流为19.4mA,所以算则0,220 这种极限状态也不可取,去掉11K,10K,0,220,在剩下的470,1k,2.2K 4.7K 我们则可以取中间往前,1K或 500 将最为稳定!: y& t- [$ f' u( s
3 n% s& p" F6 L/ ?6 E, Q/ L
选取S9012 或者S8550 都是可以的!9 h7 [* X3 g2 Y
S9012 的最大电流为500mA
1 t) h' q6 t+ |/ J' i- X3 KS8550 的最大电流为1500mA# [( ~# P5 E( ?" J. g( I8 Y1 W
继电器只有70mA的电流,所以都是可以的!
1 e3 @" b' b& O" r" _9 D- m5 d* U) B& H# y3 C3 Q
驱动继电器或者蜂鸣器的电流为Ic = 50mA, 而放大倍数为200倍 ,则 Ib = 50/200 = 0.25mA , 也就说所最少也需要0.25mA的电流往单片机的灌,最大的灌电流为19.4mA ,
3 b8 H' ~% H) ]! @, W三极管的管压降为0.7V , 如果电源为5V , 则 Vb = 4.3V
2 n6 u" ^$ h3 u+ I3 U, `5 d7 r% q) {' i% y) a
所以Rb = Vb / (0.00025 ~ 0.0194A) = 17.2KΩ ~ 221Ω 这个范围内的都可以,和实际测量范围较为接近' `# ~: B* P$ Q6 k7 B
2 f3 H/ F4 C6 Y" Z! J0 P
并联分流,串联分压3 o2 T; u0 B8 N
" a0 }% ^* Q! v. `9 @9 O6 a* L" n
如果我们要在蜂鸣器或者继电器工作时候加入点亮LED如何实现呢?我们只需要,将LED加入电阻并联到 4.3v上即可如下图:4 [0 }9 y2 W- d6 c9 q. ~+ B
$ `5 u" {$ q9 f2 ]/ n; Z四. PWM 控制驱动电路原理) A+ G* k2 O+ M, n# R' @
' h9 p o+ M- W4 K N0 m
主要驱动LED显示,
0 G' k; c' b1 e L高占功比:高电平多,低电平少 ¯¯¯¯¯|__|¯¯¯¯¯¯|__|¯¯9 n# d7 u6 ^1 N/ R7 y7 M
低占功比:低电平少,高电平多 ______|¯¯|______|¯¯|___2 d I( b. ?6 n; z0 x! T. d; D
d" {& z: x- k* E) N9 [
低电平越多 LED越亮,驱动的3极管为S9012 为低电平导通,所以越亮,因为工作的始终周期足够快
8 K$ ]1 @# a; S$ y* s0 m
! f7 l4 ?! b M+ k0 P液晶灰度电阻选取' C7 L0 C3 Y' v5 d
, F# e K+ z- z所有的液晶显示都有1个10k 和 1个1k的电阻串联,来保证LED的显示正常* W8 u- H1 Z( c: U& H; S: P8 |% t/ K6 o
7 K7 ^+ ^# {1 I: d保证LED显示的电流为0.45A,这个电路为可调电阻!
$ }9 U4 x- r) Q! O9 m6 t, _9 ~. y: P7 O- Q8 b; l$ e
五. 上拉电阻排阻的作用
$ O( h3 w f8 X6 ]
% {$ P; o- |& R G; U+ _! t什么样子的是上拉电阻呢?6 V0 ]* T2 B) o! t
一个端口接单片机的IO口,另一端接电源为上拉电阻!5 u# e5 ^' y" Q$ U; ?
主要是放大信号,好识别元器件的特性
; r1 j' @/ r/ D. u3 p8 Y# Y: Z$ H9 A1 r, R; s2 b; y1 _
除了使用三极管还可以使用上拉排阻来驱动元器件. H! r8 Q3 M. ]) G
' B& [, @( A# m$ u1 |, ?6 n/ A
六. 单片机的最小原理以及取值( E# G: Q0 l0 {2 V- {; R) |
@: y$ ?8 S) K u7 L9:2个机器周期以上的高电平就会复位, 在单片机的9号引脚上,程序从头开始执行
" p0 R: L9 B( ]5 X* x2 ~% }8 l20:接地" s3 }2 x/ @# W/ j! ^4 J2 @( D% t4 d" Z! ?
40:接电源+ L% T. C5 n: @& h `7 v& z0 M8 c
18,19为晶振电路,从原理上直接接上12M晶振就会工作,但是会产生斜波,为了过滤斜波,则需要用到2个15~30pF的电容来滤波,一般22pf或30pF$ o6 q& j5 S+ B1 K" N5 ^
单片机晶振取值, 一般为12M或11.92M, 使用11.92M 是为了IO口产生 9600的波特率3 l, C }. L, }
单片机认为:小于1.5V ,为低电平,大于3V为高电平" U, f4 d. M6 X, M3 m
9 J: n8 T! e3 o, b" g( s
七. 电源供电电路
" v; _9 x# n9 L3 W% e) |
! Z! ~ b$ J' y) J( t我们可以用
6 D/ g& s2 O9 g. S: u# A& Q1根电线把电路图中的所有VCC串联起来
& w( M# s& P% t( `0 V9 \, i1根电线把电路图中的所有GND串联起来,
! [- B# N- Z: c+ h就可以实现所有元器件的供电
1 e* G9 Y% B" K$ C5 x* I2 U% b& {' r8 L" A; B4 {
八. 继电器(相当于开关)
$ Y9 Q% \& J$ @% a, ~线圈,公共,常开,常闭
$ Z1 P+ T7 j; N) J5 w8 j) e默认:公共脚和常闭 是一直连接的!也就是导通的状态
% K7 T7 P% `2 y( Y3 W1 F- }公共和常开 链接到电路上 实现通断控制
% j, E9 V! p: b2 @+ V- A4 W% j4 s$ l0 k
