查看: 2121|回复: 6
找出出GERBER时DRILL文件很大的根本问题了
发表于 2008-6-27 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面我问过出GERBER时DRL文件很大的问题,当时也不知道怎么回事,反正改了下TOOL SEQUENCE成INCREASING就莫名就好了,当时也是奇怪,改第二个时就不行,所以就记下来了,这次又做了块板子,又出现同样的问题了,看GERBER里DRL还是很大,搞了一早上,终于找出来原因了,给大家分享下,首先我用CAM350 import --->板子gerber所在文件夹,不点FINISH,点NEXT,看到下图. R$ k: L2 S8 S4 f  N
  J8 B, m6 q) G% }0 h4 @! W& v看这个钻孔图的格式设置,与出问题的图钻文件格式设置比较,发现Zero suppression设置是Trailing,而出问题的设置是Leading,且出错时格式总是3.3或4.4,+ g& ^. p1 a0 S5 W8 b6 Z- x
8 Y: _7 g1 t- Q8 E! J8 Pallegro导DRL文件时,有个Trailing Zero suppression的选项,选上他再出DRL文件,就好了8 @6 M6 i3 K( f& @
6 k- v+ E$ n9 B( [. M' `' j1 h7 F! K
也不知道以后还会再出问题不了,这个问题真是怪,还有人遇见这种问题时可以试试这种方法
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
Allen + 5 感谢分享
kxx27 + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-6-27 16:45 | 只看该作者
还有这个CAM350 V9.5的软件地址,有破解补丁哦!http://www.smtpow.com/?pagetype-bbsthread-and-tid-15024.html
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 感谢分享
    郁闷
    2020-12-16 15:34
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-5-14 10:10 | 只看该作者
    谢谢分享。学习了!!!
    发表于 2010-5-14 22:55 | 只看该作者
    最好用2.5吧
    发表于 2010-5-14 22:57 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!!!
    发表于 2010-6-5 12:30 | 只看该作者
    mark
    发表于 2010-6-5 15:01 | 只看该作者
    你在artwork中设置的参数为55的话,但是在cam350中使用autoimport后,参数会不对,所以要手动修改parameter
    GMT+8, 2025-9-23 03:01 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
