查看: 294|回复: 3
物料选型总则!
发表于 2022-10-14 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有近一半的元器件失效并非由于元器件的固有可靠性不高,而是由于使用者对元器件的选择不当或使用有误造成的。因此为了保证电子产品的可靠性,就必须对电子元器件的选择和应用加以严格控制。
: u3 y* u% ?" t6 x# [/ b1、所选器件遵循公司的归一化原则,在不影响功能、可靠性的前提下,尽可能少选择物料的种类。4 R% R3 O+ n8 V9 B
2、优先选用物料编码库中"优选等级"为"A"的物料。) M+ l: G' X3 S' Z3 v: G
3、优选生命周期处于成长、成熟的器件。
- t6 v$ ]# f( O% J 4、选择出生、下降的器件走特批流程。- }) _. [1 U# m& p1 T
5、慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。/ k- X* M/ m4 q( \/ D% T( U
6、功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号。; k% c' \% N6 d: F5 _1 }
7、禁止选用封装尺寸小于0402(含)的器件。
" f5 f+ `* o8 ^! N! V 8、抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施。. M6 E3 ~; w" N. \1 `" `
9、所选元器件MSL(潮湿敏感度等级)不能大于5级(含)。! X: [  c' ~, T. d; [
10、优先选用密封真空包装的型号,MSL(潮湿敏感度等级)大于2级(含)的,必须使用密封真空包装。
" d2 \! d8 s$ S! {* P 11、优先选用卷带包装、托盘包装的型号。如果是潮湿敏感等级为二级或者以上的器件,则要求盘状塑料编带包装,盘状塑料编带必须能够承受125℃的高温。# Z  _) W' w# H' r# p# o) y
12、对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。4 p( c$ P: F6 L
13、使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。7 }/ W" n1 `- H8 j4 o: q- u$ L
! f4 ^; ^2 t( H3 J* r1 a/ t
发表于 2022-10-14 13:09 | 只看该作者
正确有效地选择和使用电子元器件,是提高电子产品可靠性水平的一项重要工作。是硬件工程师的必修课!
发表于 2022-10-14 13:58 | 只看该作者
其实就是从器件的规格书上提取相关的信息,判断是否满足产品的设计和应用的要求。就这么简单!
发表于 2022-10-14 14:18 | 只看该作者
器件选型主要两点要求:结构确认器件的长宽高;对插件封装器件不多时,是不是可以全部使用表贴器件,这样可以省掉波峰焊的工序。
GMT+8, 2025-8-11 18:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
