查看: 405|回复: 7
[仿真讨论] PCB设计理论问题请教,新手求大神支招
发表于 2022-10-14 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB多层板设计中,为什么邻近GND层的布线层为最佳信号层?是因为该布线层有更好的参考平面么?如果是,这样可以很好的减少窜扰和控制阻抗对吗?如果又是,那么机理是什么?  D6 W) C: r; i: W+ K
发表于 2022-10-14 13:19 | 只看该作者
从信号完整性和高速信号上面可以看看; i; v* t" t" a" I* |$ ~) m
发表于 2022-10-14 14:10 | 只看该作者
叠层角度:当布线层与参考层越近时,可以达到一个紧耦合的效果,从而减小串扰。内层的讯号线会更多的参考临近的层,而另一层通常设计叠层时会拉开一定的距离。但这也不代表讯号不会参考另一层。只是相对讯号而言能减小一定的串扰,使串扰量达到一个能被接受的值。
“来自电巢APP”
Liekkas110 发表于 2022-10-14 14:10:03
4 z8 E0 R+ u2 Q" {1 {1 t; O6 q叠层角度:当布线层与参考层越近时,可以达到一个紧耦合的效果,从而减小串扰。内层的讯号线会更多的参考临近的层,而另一层通常设计叠层时会拉开一定的距离。但这也不代表讯号不会参考另一层。只是相对讯号而言能减小一定的串扰,使串扰量达到一个能被接受的值。
+ J8 h, a1 _4 q) {2 M9 D5 C
! ]: b1 v, I1 F/ \阻抗角度:当布线层与参考层的距离越近时,相对阻抗所计算出来的线宽会越粗,线宽越粗时,抗干扰能力越强。
3 B6 O( O9 [, G4 @
% Q$ u- J; l: N& \8 R5 }7 q  [) v/ h7 i$ n/ }2 t
“来自电巢APP”
发表于 2022-10-14 14:54 | 只看该作者
控制阻抗,一般是控制走线的宽度(因为厚度基本已经定下来了,与板厚和层数有关系),走线层与相邻地层就可以得到间距D,所以对阻抗匹配控制能起到良好的作用。$ [; q* K  s% o! f- X6 `! w
一般情况下,关键走线还是要有GND做参考的,其他一些走线可以没有。考虑成本和板厚等。
9 [7 z+ @0 X2 N
发表于 2022-10-14 15:04 | 只看该作者
信号质量牵涉到信号的流向,对于电流是需要形成回路才能实现的,比如发送段信号,从发送引脚到接收引脚这段其实只是其中一段,还有就是接收端通过某一个路径回到发送端才形成完全的回路,而回路可能有多种选择,但是电流都是选择阻抗低的路径,这样平面成了最好选择,所以地平面需要有很好的保留,所以很多PCB设计者明白再怎么分割电源层,也尽量不去动地平面,虽然很多人知其然不知其所以然.........。
! U  l2 L! ~+ D6 S/ v
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-14 15:23 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-1 18:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
