查看: 1361|回复: 4
Cadence 16.3 中设置多模型等长
发表于 2012-2-1 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在捉摸一块挂4个DDR2的板,DDR2采用正反贴。数据线两片共用,地址线四片共用,而控制/命令又是两片共用。所以需要设置两个模型。(这里以地址线等长说明。)
3 b& a9 Z+ E# S" k) n步骤:( L/ ?( J; m8 @7 `3 g
1:先将需要等长的信号加入一个BUS,DDR2地址等次集合包括A0~A12,CS,RAS,WE,BA0~BA2,CKE,ODT,CAS。在这个工程里面,CS,CKE,ODT是双倍,所以一共有13+6+3*2=25根。
6 j, }$ A$ g  n  H( M9 C2、取相同模型的信号创新一个模型。这里分为1拖4和1拖2两种。; R( p% Z( d5 w) U; }3 [
3、不论创建多少个参考模型,一定要取相同的Rule Name,不然无法匹配到相同的MGrp中。
' V" l  ^5 q: p7 K% ~4、具有相同模型的信号匹配参考模型。
# A0 ^2 p! y3 m8 U) x5、创建完成,接下来就需要分析并绕等长了。、
; e' z" S$ u% J* U8 Y& z& j6、注意同时拖几个器件的拓扑结构需要创建等数量的Rel  Prop   Delay  Rules.并且都取相同的名字。
; |  V' Q2 F, V6 @  公司不能贴图,说得不是很清楚。欢迎一起讨论。2 I" p" L0 O% O8 }( t) N- k
* r7 e3 d. Z. k; m7 L  u
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:25 | 只看该作者
发现设置多模型等长问题其实很简单啊,就是在设置RULE NAME时取相同的名字。这个名字也就是MGrp的名字。驱动以后自然就在一组里面了。。。之前还说那么多。。。
- L( v. S6 x  t+ o9 v! u. D这就是学习过程吧,把之前觉得负责的东西变得简单。。。。
发表于 2012-3-2 19:13 | 只看该作者
看过。。实践出真知
发表于 2012-6-8 14:11 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献!!学习了!!!!
发表于 2012-6-14 14:29 | 只看该作者
不是很懂
GMT+8, 2025-8-4 12:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
