首先,选型要以整体方案为基准,没有这个基点,后续的所有工作都是白费。( v S3 |6 b+ S! ~' }
其次,你需要明确选型的目的。* s% o7 X- d" D L+ |( c O
一个是满足降成本业务层面的需求;一款产品一般由几百甚至几千个元件组成,这些元件必须按期备齐,以便制造产品。
9 h1 G9 t n# r" Z" L0 B
1 e" X( t6 ]$ W5 T7 N& U
哪怕缺失一个小小的阻容件,生产也无法正常开展。
1 Q! u8 u( x* m- z) F- c: p9 s8 @" v$ _不仅所有生产所需元件需要按时到位,而且要保证这些元件尽可能价格低廉。
0 I; ]& E' k/ r6 A4 |& |' ^* L, Y q3 N6 j' p( d7 f
在这个过程中你会面临多个挑战:! h4 u, j$ a+ X3 _$ u( s) \/ C3 V
(1)元件来自多家供应商,经常有几十个供应商为一款产品供应元件;
5 B `6 q! H/ Y: ](2)通常元件购买支出占产品总成本的最大头,采购者需要跟供应商协商争取一个好价格,不然就会产生不必要的成本支出;( [$ G- E2 G! n, Q) b+ l( @/ z
(3)某个元件供应商突然中断供货,比如经销商把所有存货卖给一个大客户或地震造成工厂停工等,这时必须尽快找到其他供应商,以免影响正常生产;5 p. b/ B4 c' {% e P
(4)所用元件都可能被淘汰,供应链的工作人员需要负责找到合格的可替代元件,并且可能需要工程师参与修改元件的重新设计工作;. ~' H, p9 q* m6 D0 L. o
(5)元件的交货期不一样,常见元件可能第二天就到货,甚至当天就到,但是有些元件,比如定制的 LCD 可能要等上几个月。9 e4 N+ {2 K) O4 \, ~" |# B
以 LCD 为例,如果你发现到货的 LCD 有缺陷,则可能需要再等上几个月才能拿到合格的元件。. g5 b& q, i/ b0 F0 j
(6)确保元件是正品,市面上会有一些品质低劣的货源,可能会引发安全性和可靠性问题。( Z/ {( H K" g1 Z* @+ e+ k
+ c6 S1 m# r" s2 b: A/ ?如果发货的产品包含劣质元件,可能会导致产品召回,甚至是更严重的后果。- d4 g& w4 z; U! j6 G
针对上述问题,你可能已经想到了一种简单的解决办法,那就是在项目开始时就预定好生产需要用到的所有元件,然后把它们存放在库房中。# q' r/ `9 W( } q, v4 y
这样生产时可以直接从库房取用已经备好的元件,这样就永远不会出现元件供应中断的问题了,因为所有元件都可以随时从库房中取用。
* R$ h* m8 e2 T, m& C% d: J1 h: p但是,就财务和管理来说,库存一般是需要花钱买来的,而且在做成成品之前,这些元件无法直接带来任何收益。' V' _4 M) K5 u- l# |0 S7 X
换句话说,库存就意味着把投入的资金摆在货架上,不但无法产生收益,而且占空间。2 U% o. n' v5 o& j
从财务和管理的角度看,最理想的情况是元件到达的当天就投入使用,它们存入库房的时间最多几个小时。9 j6 ]! _$ m4 U1 L$ o5 Y2 Y2 \( a
正常情况下,你可以存放可供几天生产的元件库存,以便元件的供应不中断。, g; i$ d0 n' ~# g
而那些比较少见的元件可存放较大量的库存,因为供给链断裂产生的风险也相应较高。* K) }) ?8 A! r' v8 w& o
7 L; @( D/ w+ E7 Y N
与制造商和分销商进行谈判:
y* f( n0 Y" W& R, b& B 一方面要确保所需元件能够正常供应;; S1 @& ?$ z# h' q: W1 c
另一方面要尽可能地减少购买支出。 g/ |5 [1 T7 E! y/ L3 M8 ~- I) O
在元件供应问题解决之后,你就有了生产所需的所有元件,接下来就要开始生产了。 1 o+ Z9 K; D4 s0 m
另一个是满足最低使用要求,如果客户不认可,也代表选型失败。
* q' v( w- R0 X. Y1 V" _5 i3 G* s3 H& v' r9 g5 n/ M
