查看: 453|回复: 3
[仿真讨论] DDR1和DDR3内存也什么区别?
发表于 2022-10-21 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR1和DDR3内存也什么区别?
4 c) ?  s* w% u6 F/ ]9 @
发表于 2022-10-21 16:48 | 只看该作者
1.突发长度(Burst Length,BL)3 W2 I1 [9 s8 W& D2 E9 A# t
2.寻址时序(Timing)/ k; I1 P* R' K5 K2 p
3.DDR3新增的重置(Reset)功能
5 T6 M3 U7 f. a, q) K4.DDR3新增ZQ校准功能
0 g* T! I" U3 L5 ~) N5.参考电压分成两个
( |4 D7 t# q6 c% a8 c$ ~6.点对点连接(Point-to-Point,P2P)- q: k' `, `+ S1 ?. b5 G; U7 S
发表于 2022-10-21 17:46 | 只看该作者
增加了终结器电阻的校正功能,让终结器的信号整形能力更佳。一个内存通道只有一个插槽。这样就实现了所谓的点对点。这样可以大大提高信号完整性。DDR2的端口频率比DDR1高 DDR3端口频率更上一层楼。是因为I/O电路的升级改进。、而时序是解决内存核心的频率不高的问题。! t8 W1 p/ V* \5 ^( j( U
    2022-11-17 15:08
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-25 18:06 | 只看该作者
    个胜多负少采的只是
    GMT+8, 2025-11-1 16:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
