查看: 1208|回复: 5
anti etch为啥没起作用呢
发表于 2012-2-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四层板,第二层是gnd的plane,可是split plane后却发现过孔在plane上,不是一个网络的都没有因为anit etch在plane上产生隔离,全是连一起的,thermal flash倒是正确的,有人遇见过这种问题么?
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:29 | 只看该作者
如果把gnd的plane改成postive,不同网络的过孔,在gnd平面上倒是正确的隔离的。
发表于 2012-2-7 13:32 | 只看该作者
求图.......
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:35 | 只看该作者
有drc错误,把错误删了就好了。真奇怪。
发表于 2012-3-8 15:23 | 只看该作者
求图....... 3 _1 O" @9 g  N2 E% L0 S
发表于 2012-3-13 10:14 | 只看该作者
如果是allegro画的,对于你的4层板,你可以点击setup--crosssection 看看你的gnd所在的层是positive(正片)还是negative(负片),如果是正片就会铜箔对于不同net的就要自动闪开的
GMT+8, 2025-8-2 12:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
