查看: 1225|回复: 2
请问负片模式下孤铜删除方法
    奋斗
    2025-5-13 15:13
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-2-8 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在内电层或地层采用负片模式,产生的孤铜是否只能采用shap->manual void->选相应形状的方法删除。好像shap-> delete islands无效。谢谢!
    发表于 2012-2-8 11:46 | 只看该作者
    不好意思,我再用负片画图的时候才用的就是shap-> delete islands可以使用,所以我也很关切这个问题。您的铜皮是不是没有升级呀,您升级后在shap-> delete islands,您看看可以吗
    奋斗
    2025-5-13 15:13
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-2-8 15:40 | 只看该作者
    8 v! v/ s/ B5 \6 t+ W内层VCC 负片 动态铜箔
    0 k3 m2 H* V1 _: L/ nDRC信息* I2 }1 p5 `! j& H: X! }
    LISTING: 1 element(s)
    3 N6 l* Y7 F* ^" R: q. \* ]: U. {% c           < DRC ERROR >
    ) w) J5 s- _2 r& ^3 b# q  Class:           DRC ERROR CLASS8 g1 `- O; W* N8 c$ G, W  h
      Subclass:        VCC
    " F+ X% U: _/ q% n' F1 B  Origin xy:       (3180.00 1230.00)! X6 @5 _# E) s+ u0 w" `4 L
      Constraint:      Negative Plane Islands
    3 A+ y- Z2 A( V; p8 w% {% x8 z9 g  Constraint Set:  NONE* ^0 ?( ^& l. |8 c9 j8 b2 _- f
      Constraint Type: DESIGN
    ' N6 p% B1 W; d- f8 w  Constraint value: 0 MIL2 B3 E. A7 ?) d5 B8 K( h/ O& [: ]8 t
      Actual value:     0 MIL% w! D3 v7 H% J( F/ z! Z" v
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -; I, B0 E* p9 A' |  n' X+ p' W
      Element type:    SHAPE6 U) `# P  b, L2 P5 x$ L
      Class:           ETCH9 y5 j! Q9 u" w3 f9 U* `
      Subclass:        VCC
    5 q/ h# `( G% I' w  Part of net name: VCC
    & {" L( o3 w; \) ~8 }  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- L4 \, A4 a; s4 f5 w
      Element type:    ISLAND_DRC
      E, u) y) o5 Q  v  Name: UNNAMED- o3 B. d  x" E
      Type: ISLAND_DRC  }+ H/ Y% k$ I# y, i, s" E4 Y% J
      Members:
    9 g# ?5 K2 `/ ?! L" m8 G    Assigned Pins:
    / b% o" ?2 ~/ v& X. S5 l+ [      U20.8
    & `) p: v2 _5 _3 z      U20.19 n( ?2 o2 o( X- V0 I4 n) {. O/ z
          U20.2) A, O) n2 L, k) N
          U20.3# q4 x8 m4 V+ [5 }5 I
          U20.4$ j! U8 h: N0 F; D
          U20.55 A0 k6 M3 t7 _8 M
          U20.6) c6 ]4 \  {: c
          U20.7
    . i; i7 V' I0 ]8 R+ q1 |% f8 X# j+ `" C) r% ?
    貌似中间孤铜的删除方法:一是缩小ANTI PAD 二是shap->manual void
    GMT+8, 2025-7-30 12:02 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
