查看: 125|回复: 2
器件选型-光耦选型
发表于 2022-11-2 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件选型-光耦选型
( B6 q& U) c* r; w" Y' h" e* j7 n( w' O, q' s0 P% F
光耦简介:
; E! i7 \6 r+ \! }" b6 w$ H2 N光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为0C)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一-管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电- -光- -电”转换。
% V4 k. B; n# B光耦合器- -般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED) ,使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进-一步放大后输出。这就完成了电一光一电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
* \* B% M! R# U$ Y  F
: ?" i4 N( z0 R2 ]光耦的分类:+ m" u5 H9 f% i  L2 ~
(1)光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦, 另-种为线性光耦。
' ~2 K( M( v# d. V) H! y0 i非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。# b# u; g& v9 c* B, W8 H
线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A- -C系列。
( ]$ Q; @4 K2 E( c# Q  `5 D3 ](2)常用的分类还有:! @# \6 ~5 l$ R
按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
" |" o1 H' d4 v2 `3 a按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。0 V$ N8 |0 ?: `  P% x
按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V, 空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV, 30kV 等)。
9 F/ {7 f( k/ g按输出形式分,可分为:
% C- |& O/ p  T' h. \a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
" Y* D# }9 ~* D# s7 W; A- Ub、NPN 三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
1 {7 W/ m1 O! O5 Z$ M  ~c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
0 M% v. c! X6 `3 }" ?! J) {5 \d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。0 |& [: z" b2 s3 P) q% A8 M1 _
e、低导通输出型(输出低电平亳伏数量级)。.
7 [' w' i1 n( n' R% Z0 nf、光开关输出型(导通电阻小于100)。5 x; V+ N5 d1 B; E. x
g、功率输出型( IGBT/MOSFET等输出)。9 |2 O; u0 g+ X2 g4 ?' u2 u
4 I# k( k& {" |; t
) y8 p3 _/ v9 @* A光耦的结构特点:- _) B. ]8 h7 \1 T, Z
/ B: N- F% L- j5 e(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~1060。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
' a! `# [, f& C2 W2 d(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路--边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另--边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。  C) ]7 l- ^. e8 y2 d" }7 D2 @
(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。+ Q! B- ?8 `5 S
(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μ s左右,适于对回应速度要求很高的场合。
* z" H& N+ Q+ M7 X) }* H& q) p
1 j3 @7 [7 z; t3 u* K! X: _, g. t. \- W( U8 I1 d2 I+ k  g
光耦的相关参数:
2 v/ c* ^1 v/ g+ n输入特性:
) W; o/ {' ^+ J" @5 t1 A' p光耦合器的输入特性实际也就是其内部发光二二极管的特性。常见的参数有:9 a/ k1 e+ \, B- P
(1) .正向工作电压Vf (Forward Voltage)
0 W3 a0 Z2 O: a% Y7 A% QVf是指在给定的工作电流下,LED本身的压降。常见的小功率LED通常以If=20mA来测试正向工作电压,当然不同的LED,测试条件和测试结果也会不一样。4 u- r4 R) Y  x" V2 G) L. J2 h
(2)反向电压Vr (Reverse Voltage )* N4 D3 B+ R8 f7 n
是指LED所能承受的最大反向电压,超过此反向电压,可能会损坏LED。在使用交流脉冲驱动LED时,要特别注意不要超过反向电压。5 A2 x1 K  d# q* f7 l1 K2 w# N3 L
(3)反向电流Ir (Reverse Current)  w8 A) w) J; s! c1 M2 [8 r; d
通常指在最大反向电压情况下,流过LED的反向电流。
& X( V; t, N) p/ P* v5 _, y(4)允许功耗Pd (Maximum Power Dissipation)
  U) m$ u4 h& M) ?LED所能承受的最大功耗值。超过此功耗,可能会损坏LED.: \( s2 {2 N8 \
(5)中心波长λ p (Peak Wave Length)
( _; C0 e; `' y* m6 P, g是指LED所发出光的中心波长值。波长直接决定光的颜色,对于双色或多色LED,会有几个不同的中心波长值。
: V, p# ]; M- V4 @(6)正向工作电流If (Forward Current), \5 h( v9 e4 G0 \
If是指LED正常发光时所流过的正向电流值。不同的LED,其允许流过的最大电流也会不一样。
( b+ [; j9 i- h1 w采用高效率的LED和高增益的接收放大电路可以降低驱动电流的需求。较小的If可以降低系统功耗,并降低LED的衰减,提高系统长期可靠性。如下图AVAGO光耦系列所示,HCPL-4701系列可做到40uA的导通电流,大大降低系统功耗。
2 K5 D3 ~8 w6 I7 H / ~6 z) [8 o7 @- ~' P0 M8 Q
(7)正向脉冲工作电流Ifp (Peak Forward Current)2 x% H. M0 v/ e; R5 C: |0 q5 Y
Ifp是指流过LED的正向脉冲电流值。为保证寿命,通常会采用脉冲形式来驱动LED,通常LED规格书中给中的Ifp是以0.1ms脉冲宽度,占空比为1/10的脉冲电流来计算的。! f+ z) k* j5 v8 X. |% g. H
输出特性:
! d; i2 W" N1 ^- ?光耦合器的输出特性实际也就是其内部光敏三极管的特性,与普通的三极管类似。常见的参数有:
& l$ p, @  H( Q: g7 j(1)集电极电流Ic (Collector Current)光敏三极管集电极所流过的电流,通常表示其最大值。
0 C! Q) \+ a, R/ q- P8 A! t(2)集电极-发射极电压Vceo (C-E Voltage)集电极-发射极所能;承受的电压。
  K: i3 v( Z+ q3 _2 ]; I1 E(3)发射极-集电极电压Veco (E-C Voltage)发射极-集电极所能承受的电压
5 M; v5 b. L2 u: P' O5 s& K(4)反向截止电流Iceo.发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
* u, q. F2 W; O(5) C-E饱和电压Vce(sat) (C-E Saturation Voltage)发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin .在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
) W, C. F1 ~0 h, A1 k三、传输特性:
5 g! y: L7 i+ z' D(1)电流传输比CTR (Current Transfer Radio)
  k. e0 D3 C/ C& F" w) v输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR. .
6 A7 t' v$ f5 |8 C* u# z(2). 上升时间Tr (Rise Time) &下降时间Tf (Fall Time)+ l- L2 W' u6 k$ ^5 Y1 V' b% q- p5 ~
光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。1 S2 W/ G6 Z7 y  H# Q" B9 R( ^( P( r
(3)传输延迟时间tPHL, tPLH:! q7 \3 B+ _: Q; C2 H4 u' w" \
从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平.上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
, [9 `% Y( f/ g四、隔离特性:
% T9 ]* w1 N0 h& @(1)入出间隔离电压Vio (Isolation Voltage)
. G4 [5 s1 T4 i7 ^光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
7 ]+ t# y1 h/ L6 p4 Q) K, _4 A) h(2)入出间隔离电容Cio (Isolation Capacitance)
( B  x' a! t3 i. T光耦合器件输入端和输出端之间的电容值
- Q$ z5 w3 z5 f4 n  ^(3)入出间隔离电阻Rio: (Isolation Resistance)
1 X, Z, j9 y7 ^6 o半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。1 _- Y0 ~$ T1 d  b
(4)共模抑制比CMTR
; W$ ~% W* m& y& i8 d: d; N
& R  p4 X+ d5 v* j) E& H# @! g1 \7 A! i/ Z1 p
发表于 2022-11-2 13:14 | 只看该作者
光耦的基本原理是以光作为媒介来传输电信号。所以为实现电->光转换,需要发光二极管;而光->电的转换,则需要光敏管;光耦的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
发表于 2022-11-2 13:29 | 只看该作者
光耦良好的电绝缘能力、抗干扰能力和很强的共模抑制能力,成为种类最多、用途最广的光电器件。隔离电气连接。
GMT+8, 2025-8-19 20:25 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
