查看: 180|回复: 3
DC-DC电源模块的特点
发表于 2022-11-7 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电源模块是什么?
& I/ g2 g1 P- ]0 U电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。- \  w  a* b- `& u9 e' k
二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制(# ~* a* J* O5 i$ p$ J/ Q( a0 h
(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。& u/ @6 @9 z! b6 i
(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
; \* e" X4 N% u9 c5 _, x9 S(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。# F' o$ X  Y" j0 |
(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。8 I% @/ q7 l+ D. R; j3 l
上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。' C0 v; a* ^2 a# I/ h- f' Q' C
三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
+ n+ a( @8 i9 s5 y1 V● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。  o; V% n+ r5 [7 k6 Q& G
● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。% n$ ?+ S# J/ Q2 P
● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。# [1 W" c. t- E! a9 h
● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。# f& W/ x0 [: C2 }
发表于 2022-11-7 11:21 | 只看该作者
电源模块的主要功能是将交流电和直流电相互转换,具有维护方便,设计灵活,节省成本和时间,高功率,高效率和高可靠性的优点。
发表于 2022-11-7 14:07 | 只看该作者
电源模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。
发表于 2022-11-7 14:23 | 只看该作者
仪器仪表,汽车电子,电源系统和手持式电子设备等领域,有各种AC-DC,DC-DC,高压模块和其他模块。
GMT+8, 2025-8-11 12:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
