查看: 324|回复: 4
玩转需求管理,PM只需要做好这8步!
发表于 2022-11-8 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你有没有一种感觉,
当你在复盘一个失败的项目时,
会发现很多时候
在分析需求的时候就出现问题了,
而需求变更往往与开始的需求有关。
那么如何做好需求管理?
项目经理如何做好需求管理和分析?
需求管理最重要的一环应该怎么做?
如果突然有了紧急需求,该如何处理?
如何识别客户的真正需求?
2 Y- m, p3 E) S) t$ m/ u* T  C" h3 t9 A% ?
项目进行时,往往会出现各式各样的问题,导致效果不理想,那么如何保障需求管理成功?与其保障成功,不如提前规避导致失败的问题。环环整理了需求管理最重要的8个要点,也是能否保障项目需求管理成功的关键。
3 y3 q' ]3 A9 a6 k7 H; o
% S" z" w, _4 ^" c  r) |, W& _制定项目的整体管理计划
4 ]; M  |( v$ ?, a. n% {
项目管理的整体计划需要明确项目如何执行、监控和结束的方式、方法。定义项目开展过程中有哪些是必须做的、哪些是可以省略的。
0 H  _2 O9 l* u* c) M- v) E; z
; o$ d. f9 G) r9 b9 f$ C
沟通不到位、启动会遗漏的声明、团队流程机制、管理等等方面都有可能造成项目需求管理的隐患问题。但需要注意:范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、沟通管理计划、变更管理计划、配置管理计划等。
0 V' {  \6 K( m+ N
比如沟通管理中,沟通的渠道、形式、频率;日报、每日例会;周报、周例会;阶段性报告等,有哪些规则必须遵守等等。
! V/ S7 \% C1 Q1 s* F2 r2 m; D
# e' r/ r0 d3 ^' U( Q% ?% J: \制定合理的整体需求变更控制流程
变更基本流程可以参考以下两个方面:1 W5 J, W( F; z4 M
1.提出与接受变更申请
项目干系人都可以提出变更,提出可以由不同的方式,口头、书面均可,但变更应及时以正式方式记录
" P" q" m4 s9 T1 V. Y
2.对变更的初审
这个环节主要是通过对变更申请文档的审核来实现。项目经理、项目关键相关方对变更施加影响,确认变更的必要性,确保变革是有价值的针对变更记录的格式、完整性做校验,确保变更评估所需的信息是准备充分的;与干系人一起,就供评估的变更信息达成共识
; c+ V1 @' g$ ?% ~* l( \, \8 @
1 R) r7 B' q+ F7 j
3# E: h! C+ m6 D
完善需求管理的定义环节. o3 S' \0 v8 R3 d/ U' f
通常只有一个初步的需求说明,没有定义详细的需求说明。甚至有一些公司或项目团队不编写需求规格说明书——这不仅不利于需求的管理,更是企业组织资产流失的隐患。
4 j( \( R: t9 x1 [
需求的定义是在收集了客户的需求后,对需求的进一步确认。因为客户往往是根据某一方面的需求提出意见的,至于整个软件系统,不存在与其他需求的关联、影响、冲突、限制,也没有明确的具体度量标准和验收标准等等。
( j& w6 b/ e3 q6 a4 |/ Z
这些需要结合需求完整性进一步定义。对这一环节的综合建议是,明确界定需求分析的输出标准,规范需求规范和需求规范模板,并根据需求严格执行。
5 T9 ^5 D  i$ L: V- G. y. [( `$ E
, r! H) r5 K+ K: F4! K. s9 v: w& S' n7 q
完善需求验证环节
当“完成”需求收集时,很多人认为下一步就是立即进行需求分析、产品设计,而忽略了什么叫做“完成”。
3 }7 I9 g5 T# n- G3 l# K" d$ Q- S
需求收集时,只能算作自认为的完成,而实际上,并没有得到客户的确认,因为通常情况下,需求的收集是来自多个客户和多个相关方的。
" H! I+ A) b5 |9 C, r# {6 a
对于每个客户来说,他们不一定知道什么是“完整”的需求集合。客户A收集到的需求是否与客户B的需求相冲突,是否认为有调整和补充的必要,都是悬而未决的问题。
) c; b$ h: c& H
因此,要求客户代表一起进行需求评审,得到相关方对需求的一致理解,并获得利益相关人对要求的承诺,是非常重要的。这一步是需求验证的关键,是减少后续需求变更的重要保障。
. b' M0 ]2 R& e' C
) r: d! c& X# _  Y7 v: Y5
1 i$ X+ }: F- C) e有效地控制管理需求变更
关于需求变更的常见错误是,需求变更不大,直接做就可以了,而当一个小小的变更不断累积,导致最后无法按时、按计划实现,就已经来不及了。
- M/ ~1 O! W3 K& X8 X
9 K. T/ p8 |# _# o2 n
关键的问题是:变化没有被记录下来,靠感觉管理。正式的变更记录是基础。然后是变更控制,没有一个变更控制标准。需要提前达成共识,确定何时可以由项目经理直接决定,何时必须由变更控制委员会批准。
. c9 g. Z( `" _8 h1 |9 x
这里需要注意的一点是,当变更提交到变更委员会审批时,其目的并不是盲目地拒绝变更、减少变更,而是更充分地评估变更所带来的影响,从而确保在合理的时间、资源、成本下,能够实现必要的变更。
( D5 `* y0 g6 a; ~
  H. \1 @! H$ C. D6
0 ^/ J+ \7 t) w. @需求范围的确定、核实与控制3 Q! o* g4 I6 M, N! r' E: x
在需求管理上要注意的是,整合时间、资源、成本等因素,进一步对范围进行确认、查核与管制。需要注意的是,这项工作并不只是在需求完成后才进行,而是需要在整个项目过程中不断地关注。
" v! w6 M8 D7 ~3 A6 D5 ?
这一步往往没做好也是可能由于多方面因素造成的,但主要原因在于:
• 没有流程规范,工作环节遗漏,比如没有按照收集需求、范围定义、创建WBS、范围核实、范围控制的流程步骤开展工作
• 有流程规范,但往往造成不容易控制的关键在于前一步WBS工作不到位,导致评估出现偏差,不能够有效支撑范围的核实与确认8做好需求与进度的管理。
3 g  F. s& l% y7 Z" b* x
1 X) n2 N2 I4 ^8 l& D" K7& g1 j8 T7 b. S4 `
做好需求与进度的管理
( t$ l8 Y' A% r6 J# h- h. u
当需求范围变更时,没有充分评估对进度等其他方面的影响,导致进度延误。尤其是当需求和进度被分配给项目组中分别负责项目的两个人,不能有效协调时,更容易被忽视。1 `; a' ^7 x4 j1 A% h' _8 u
. J6 s+ e9 {& W& Q8 y/ v) E, A
5 w; g. w, j' I) C) Z2 D, E- X
8# V3 Z% @7 g4 O! z6 A) v, O8 K# w3 Y
项目生命周期模型选择妥当5 q0 H% N  F) W& W" l
通常瀑布模型、敏捷迭代模型我们比较熟悉,此外,还有V型模型、原型模型、螺旋模型等。几种模式各有特点,特别是在互联网软件行业高速发展的现阶段,结合不同的场景选择合适的模式,合理规划项目的里程碑计划,也是影响需求管理成败不可忽视的因素。
/ i( c4 T  H5 m) }- b1 r
, n* n, q$ D4 g& D/ s6 d0 q8 [: w
4 V' z2 B2 n; B6 [
做好以上8点,把容易被忽视的问题重视起来,理清一个标准和界限,就能减少频繁出现问题。不要因为团队成员有紧急、重要的事情要做,而忽略了更重要但没那么紧急的事情,偏离“规矩”,从而埋下一个个隐患;更不能想当然地认为大家可以结合时间、资源来自由发挥。
5 s/ k( _% g: M9 G
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-11-8 10:33 | 只看该作者
    随时汇报进度
    是,不要等到跟前了来一句卡住了  详情 回复 发表于 2022-11-8 13:11
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-11-8 13:11 | 只看该作者
    nevadaooo 发表于 2022-11-8 10:33
    * n5 [$ H1 W9 O- Y随时汇报进度
    3 f0 h. z' k5 K是,不要等到跟前了来一句卡住了- J. u9 [2 X+ p7 `, h! c3 W
    2025-8-20 15:33
  • 签到天数: 1148 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-11-8 14:52 | 只看该作者
    不错不错,很是稀饭和专业,学习下
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-11-8 15:38 | 只看该作者
    推荐给我们公司的PM看看
    GMT+8, 2025-8-21 07:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
