查看: 376|回复: 2
[技术讨论] 汽车电子EMC抗扰监控静态电流超标
发表于 2022-11-10 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       长城与北汽在2022年的EMC企标测试计划中提出新需求:常电系统(带休眠唤醒状态)做抗扰实验时,需要增加模式二测试(产品处于休眠状态),在模式二状态下监控产品静态电流不能超过规定限值。        实验目的旨在:产品处于休眠状态,受到干扰后不能自主唤醒,增加整车休眠功耗。所以只要实验中电流超标或者有唤醒的情况,均判定失效。该实验的提出大大提高了产品的EMC设计难度,因为能量注入系统后,各元器件、各走线系统或多或少会接收一些高低跳变,会存在耗电的情况,一不注意,类似LIN总线EN使能、点火开关等唤醒源容易被干扰,导致实验无法通过。
4 N2 E/ _4 S. _: b# h        部门一个产品BCI就挂掉了,电流直接由80uA升高到2.5mA,后来通过PCB设计优化解决,但是这种交流电流的注入为何会干扰产品,并且在在直流电流表中被放大而测出来。
/ Y' z- v8 a3 O# c, V+ Y
发表于 2022-11-10 11:36 | 只看该作者
看看怎么样
 楼主| 发表于 2022-11-11 00:45 | 只看该作者
已经验证出来了,是因为产品电源及LIN总线受干扰,在收发器中有一个弱上拉电阻在耗电,将电源整改稳定后,电流恢复正常。
& e% o+ l( }* x8 u
GMT+8, 2025-10-10 00:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
