查看: 121|回复: 3
超详细的元器件分类大全—电感
发表于 2022-11-10 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电 感6 F1 d* |7 D" `  `: H
电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=103mH=106uH。
3 F) l7 _. Y1 G  Y7 K0 G: t8 o$ @
9 r$ J& s$ |- L' X8 b! n 一、电感的分类$ ~4 I5 ~* _; X. L' J
按 电感形式 分类:固定电感、可变电感。
; g# w$ \. i; a2 p4 G1 n0 Y7 i 按 导磁体性质 分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。1 `! a# a% n7 n- b  O8 B' ~1 a) ^; c* }
按 工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。3 A( F" G% {* w
按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
& a2 @- w: P% u, A 二、电感线圈的主要特性参数
0 v& B( v: |+ d  F6 A" d 1、电感量L4 A5 H$ \: A1 p
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
8 h' Z* p( K. X( @ 2、感抗XL1 b' p% M+ W5 ]/ g% u
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
- O3 |" k6 |4 y) k' c 3、品质因素Q
8 l+ p& k5 y5 @' _5 Y4 g  z 品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R
! b9 B, i" e) a# o0 R$ b 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。* u4 y! s2 q! r& B8 G6 i$ h0 M# P
4、分布电容( f# U' R" j' c  c: W9 e* X# C
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
' a9 m$ C) e9 N* H
: z9 i, {' p. ^8 d) p5 K* ]' i 三、常用线圈( H% F% f' \* \) m3 [
1、单层线圈* L4 N) d; o2 k+ U6 C* r* \
单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。! t: j0 z4 g1 R1 y
2、蜂房式线圈$ l" t( f: N& _! N7 a$ C
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
& q0 H* I# ]6 {. z2 [ 3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈: E" Y% }+ k$ U& u& p" Z/ K
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。* E) |3 b- K) f
4、铜芯线圈$ q$ N6 j* D! H4 g' |# {0 H
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
8 ?2 y# W# Z6 y! g' U 5、色码电感器
3 t$ m6 A# n: T* K 色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
* N4 z1 D8 a9 D; s# m 6、阻流圈(扼流圈)
7 c- I+ S1 n6 n! e9 J 限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
, F! v7 V$ }. V$ t1 o! h7 {* T, q) s 7、偏转线圈. A' c% t* g( _$ j8 u- \' f* e# @
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。2 A0 l. T! I- T4 j7 W! R. N
- v7 h; x, v9 y% s
发表于 2022-11-10 11:29 | 只看该作者
最常用的电感是:铁氧体磁芯的,绕线工艺,普通屏蔽或树脂屏蔽大功率电感。. C# k# h* W0 x# N0 f1 S
昂贵的金属一体成型电感。
发表于 2022-11-10 13:39 | 只看该作者
电感依铁芯形状不同有环型(toroidal)、E 型(E core)及工字鼓型(drum);
2 j& p! ~1 H& B9 a6 K/ `. P+ h依铁芯材质而言,主要有陶瓷芯(ceramic core)及两大软磁类,分别是铁氧体(ferrite)及粉末铁芯(metallic powder)。
发表于 2022-11-10 14:02 | 只看该作者
电感器在直流电流如同短路,对交流电流则呈现高阻抗,在电路中的基本用途有扼流、滤波、调谐、储能等。: _% u; B& o% X" M
在开关转换器的应用中,电感器是最重要的储能组件,且与输出电容形成低通滤波器,将输出电压涟波变小,因此也在滤波功能上扮演重要角色。6 Z6 u, ?3 F6 Y+ i4 T- ]* P8 B
GMT+8, 2025-8-7 02:27 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
