查看: 1638|回复: 5
求高人指点concept HDL的原理图几个问题,谢谢
发表于 2012-2-17 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高人指点concept HDL的原理图几个问题,因为要把HDL和allegro联合起来,很多问题不知道怎么解决,盼高人赐教,谢谢% H( S9 M. \. M& G* Z0 Z
1、在原理图中怎么添加FOOTPRINT的信息
9 Y6 A. C( ~8 {' M1 j- R3 L2、怎么生成BOM表,里面包含封装信息- Z8 I  y2 N; [( S
3、怎么生成网表,生成的网表怎么看网络连接和封装属性
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:35 | 只看该作者
0aijiuaile 发表于 2012-2-17 14:27 5 F7 z# G$ V) n1 I) S8 w9 J" _
1.attribute 中添加JEDEC TYPE中填写封装信息0 ~8 a" b6 {  H$ E0 j
2.之前用的是candence公司开的程式.
8 ?0 t1 g1 o6 ~5 i3.export physical,在对 ...
6 K" A, c& |- J/ u$ L' A
1、attribute 中添加JEDEC TYPE中填写封装信息:直接在原理图中右键添加还是建原理图库的时候添加呢?
9 c# j- N4 g& O% W2、之前用的是candence公司开的程式:程式在哪里哈?因为有前期报价什么的,要统计pins,估计采购量什么的,一直都比较迷茫,能否赐教指点一下啊,谢谢
. O- P9 }0 O3 [* G3.export physical,在对应目录下有网表文件.文件个数较多.个人感觉查看不太明晰..:里面的prt,chip,pxnet里面的信息我也觉得很混乱,有时候都不敢确定到底更新成功没有,有没有什么办法来确认呢,高人?
$ ~: J& ~; s  L8 c9 @# p4 `
发表于 2012-2-20 10:56 | 只看该作者
1、在库里和pcb里添加都可以的,建议在库里面添加,方便以后使用) [$ x) G& F" p( e: u! Z" @
2、不清楚您指的是什么程序,有什么功能,如果是估计采购量出个bom不就行了
. o4 J; m9 p0 v  y" K& d% o& G' i3、这个还没找到比较好的说明,不过网标的组合方式应该是公开的,如果修改了网络,pcb导入网表会处于drc out off data状态
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:47 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-20 10:56
7 E) R; S6 i/ H! m' R6 P: Z1、在库里和pcb里添加都可以的,建议在库里面添加,方便以后使用
7 N% m" B' `  u% H2 X2、不清楚您指的是什么程序,有什么功能, ...
+ o1 _3 Y; D; H! @% ~: N( r3 Z
出Bom表格要怎么出呢,我想把详细的厂商 封装等等信息出来 怎么查看一个HDL用到多少pin脚呢,请指点 啊
发表于 2012-2-21 00:01 | 只看该作者
bill of material 里面有个customization,把你需要的属性勾选就能一起出到bom中,有多少pin脚可以到allegro中去算,在hdl中还没找到可以输出pin数量的地方
 楼主| 发表于 2012-2-21 09:38 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-21 00:01 . B4 }. o- v# |& F- _& x
bill of material 里面有个customization,把你需要的属性勾选就能一起出到bom中,有多少pin脚可以到allegr ...
) h  Y' Q6 j+ m2 b, D. h9 x; e谢谢指点 非常感谢
GMT+8, 2025-7-31 06:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
