查看: 410|回复: 3
[仿真讨论] CST MWS 仿真边界条件设置问题
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我最近仿真一块无限大铁氧体的S参数,电磁波垂直入射,用了两种边界条件设置,一个是电、磁+open边界,另一个是unitcell边界,结果截然不同,不知道哪种是对的,请问一下谁能帮我解答一下,谢谢!急……) i0 [1 I* H: R7 `9 z, p
    另外,请问两种边界条件有区别吗?
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-18 13:08 | 只看该作者
    "稳态能量还没有达到"肯能是收敛设置问题;不出现警告等信息,也不代表你的结果就是对的。
    / O& @- N# r5 _7 w你算得结构是铁氧体,我不确定加电壁磁壁就能模拟无限大结构,但加单元边界还是比较直观的。
    % n) |* L7 ?2 ~0 W7 K) u: Z6 n7 [! w+ I另外,你预留空气层是咋回事?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-18 13:17 | 只看该作者
    当然有区别拉!电边界,磁边界相当于完美电导体和完美磁导体,单元边界条件实际上在两个方向上周期性地重复建模结构,直到无穷大。此对话框允许您定义这种无限阵列的周期性。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-18 13:24 | 只看该作者
    或许unitcell边界是有限周期吧
    GMT+8, 2025-11-1 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
