查看: 1499|回复: 9
有哪位大哥截图搞个reuse功能操作顺序,我DDR3部分每次不想再画
发表于 2012-2-22 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢啦{:soso_e113:}
发表于 2012-2-23 07:49 | 只看该作者
在做ruse之前先把原点定好,两个板得原点要一致,然后选择线/过孔/网络,选择你需要复用的线,右键make ruse,选择一个保存的路径和名字,再右键reset origin,输入无模指令 s 0 0 ,回车,右键保存文件,选择保存路径和文件名字,最好是和第一次保存的名字,路径一样。
发表于 2012-2-23 08:49 | 只看该作者
huangzj 发表于 2012-2-23 07:49
% y" _* m: G: q! J% }& N6 |5 w8 J; \在做ruse之前先把原点定好,两个板得原点要一致,然后选择线/过孔/网络,选择你需要复用的线,右键make rus ...
+ [6 U: \" X9 @# u
热心' v7 U/ S4 q3 U5 J2 V
要顶,呵呵
发表于 2012-2-23 17:10 | 只看该作者
Make reuse.pdf (134.07 KB, 下载次数: 294)
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-2-23 17:42 | 只看该作者
    去年的某一天   JIMMY帮了我大忙 我自己忙了一天多都没成功  他半小时不到就发给我了
    发表于 2012-2-23 17:53 | 只看该作者
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-2-23 22:03 | 只看该作者
    这里我分享个做reuse时碰到的情况:
    $ L8 ?% o& e" P6 s$ ]有次做线的reuse,操作什么都正确,但是线就是拷不进去,忙活了好久,发现问题出现我将排阻短接了,网络变了,在用原理图ECO回来后才能拷贝进去。
    , x3 y& O* ~; v' [! C9 K/ |所以以后大家有类似情况可以看看是不是这个原因。2 p/ z3 r; b: x. r2 h
    还不行的话试着将板子导个ASC出来,再在新板子里试试。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 赞一个!
    发表于 2012-2-24 15:46 | 只看该作者
    楼上的是高手 一语中的
    发表于 2012-2-25 11:19 | 只看该作者
    呵呵,在reuse功能里,就是要两个档案有里面的网络名,元件名都要完全一样才能reuse呀,不然会不成功的。
    发表于 2012-2-27 13:04 | 只看该作者
    zzlhappy 发表于 2012-2-25 11:19   e- r! o# R' A" N0 m
    $ z0 e( r2 n6 g( N学习了
    GMT+8, 2025-9-5 07:14 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
