查看: 1165|回复: 8
改用SPB16.5后遇到的两个问题。不知道大家怎么解决的
发表于 2012-2-26 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、页面大小无法随意设置了,感觉受到什么条件的约束;. U$ `6 `0 |) @+ N, v5 Z& T  K' j
2、建立封装时,无法删除已经放置的焊盘,能选中,但是提示“无法删除”,在PCB layout也无法删除,其他的丝印等都可以,就是焊盘不能删除,导致现在做封装,如果焊盘放错位置了,只能重新来
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:13 | 只看该作者
大家都没有遇到过这两个问题吗?
发表于 2012-2-26 23:19 | 只看该作者
第一个没有遇到过,你可以试一下默认的设置,如A B C D四种页面大小,第二个如果发现有东西删不掉,可以试下先按delete 命令然后再选择被删除的东西
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:44 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-26 23:19
6 q- n6 G$ d% c( N) n9 k第一个没有遇到过,你可以试一下默认的设置,如A B C D四种页面大小,第二个如果发现有东西删不掉,可以试下 ...
0 {+ A6 j" w- `+ d9 d( j6 S4 t, q
感谢版主回复
/ ?7 f( |5 ~) T9 `: i0 N无法delete那个问题,按照你的说法已经可以删除了
2 C. A+ i6 z1 T. J8 t但是页面大小的问题还是一样
+ o6 I2 g5 Z4 p; ^  M如果直接设置成A1,A2,A3,或A4,extents里的width和height是会相应变化$ g5 F% i# T( g! i- j7 j
但是如果我修改width或height的数字,会提示can not reduce x/y extents
8 S( b5 N, v7 V比如当前width是457.2,我改为400,就会提示can not reduce x extents7 d( |4 |. m! \8 ]  J: ?  G* u" E0 i( u
size已经选择other
发表于 2012-2-28 23:47 | 只看该作者
ippopotame 发表于 2012-2-28 22:44
' X) @3 |2 l6 J# J2 n* H' n感谢版主回复" o- a6 f+ X/ @; D/ @
8 C( y2 J0 B) M& E& h! l3 Q但是页面大小的问题还是一样
3 Q- M# [1 I% F: H! Y直接改width和high即可,但是,如果有东西超出了新页面的大小就会提示错误而不能修改,你先显示所有的东西,包括原点,看看是不是超出了范围!
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:04 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-28 23:47
! [2 ]- [$ z! y; [, }直接改width和high即可,但是,如果有东西超出了新页面的大小就会提示错误而不能修改,你先显示所有的东西 ...
0 H. M, w6 B% w
文件是新建的,页面里应该没有别的东西了! u' a! a* `' k' z0 s
原点是0,0会有影响吗?
! [5 [! F* c. q- p$ a另一台电脑装的16.3,一样的设置,但是就能随意改变width和high的大小
发表于 2012-2-29 18:15 | 只看该作者
ippopotame 发表于 2012-2-29 13:04 2 X7 Q& v/ f: d! p. S
文件是新建的,页面里应该没有别的东西了' I- P. ]- b% m3 t
原点是0,0会有影响吗?
* z2 i9 Q- X" a5 |$ \4 [' C另一台电脑装的16.3,一样的设置,但 ...
+ ^, Z9 H- F. ^, P9 r原点是0,0会有影响的,因为超出了范围,原地没法放
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:43 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-29 18:15 9 u1 V3 c3 c* P6 R4 b1 ?  V" ~
2 B  W" M8 b" x终于弄好了,感谢版主的热心帮忙" D; a- q0 a/ T4 X0 o1 W
先通过move origin设置原点,再改width和height就行了
发表于 2012-2-29 21:59 | 只看该作者
lz的第一个问题,我遇到了解决的方法是:重新点击设置几次就可以了,点击OK后重进。这样几次就能改了。
GMT+8, 2025-8-1 02:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
