查看: 1042|回复: 5
allegro15.5的封装没有 .TXT 文件吗?
发表于 2012-2-28 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我进到allegro安装目录下[C:\cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols]发现里面的库文件没 .TXT的文件。& j9 d6 q9 D6 y- ^: h  |
只有 .DRA .PSM的文件。另外问一下15.7做的封装15.5可不可以直接用。因为15.7做的封装有.TXT的文件
发表于 2012-2-28 16:36 | 只看该作者
create device才会生成txt文件。157封装155不能直接用
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:14 | 只看该作者
wangjing 发表于 2012-2-28 16:36
0 P. `: _; |9 c; S! \2 H* Ncreate device才会生成txt文件。157封装155不能直接用
8 v. h/ W& R0 N- |5 q" V那15.5是不是没有.TXT文件呢???
发表于 2012-2-28 20:38 | 只看该作者
有。
) x1 X+ _5 J8 ~2 K6 m( p不能用是版本高低问题。
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:39 | 只看该作者
0aijiuaile 发表于 2012-2-28 21:28
% F7 U* d. @; Vtxt每个版本都是一样的,只是逻辑信息.一般用于三方网表情况.9 U) e( G* T: x/ x8 e  ~4 W5 U
至于dra,psm可以直接降版本到15.5中使用就行.
: T1 X$ y7 W, w( K谢谢你的热心回答.
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:44 | 只看该作者
! m# ]2 c/ D# K! y8 j1 |txt每个版本都是一样的,只是逻辑信息.一般用于三方网表情况.% J" F; L; O: V$ n/ Q( L2 U
6 h( a7 l% t( {) H% K& j8 S! Q5 ]
你好!能不能说一下怎么降版本???谢谢!!
GMT+8, 2025-8-1 02:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
