查看: 3889|回复: 17
用ALLEGRO画自定义焊盘,为什么在画封装时找不到它
发表于 2012-2-29 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro画自定义焊盘,为什么在画封装时加载不到它?
发表于 2012-2-29 16:42 | 只看该作者
你把存放路径添加进去了吗?在setup->user preference->paths->library里,把你存放自定义焊盘的路径添加到padpath和pampath里
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:55 | 只看该作者
先谢了!现在是这样的,画焊盘时可以找到自定义的图形文件,但是保存时我在设定的根目录下看不到.pad文件。郁闷!如果不是画自定义的焊盘是可以看到的。
发表于 2012-3-1 17:14 | 只看该作者
pad_designer默认的路径是在allegro的安装文件夹下的,建焊盘时保存要选另存为指定到你需要的路径,直接保存的话都跟allegro.exe文件泡一起去了。
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:49 | 只看该作者
我是另存在桌面新建文件夹下的,但保存后里面没有sop20.pad文件
发表于 2012-3-2 10:55 | 只看该作者
呵呵  建议C盘搜索  !
发表于 2012-3-2 11:22 | 只看该作者
路径问题吧·
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:33 | 只看该作者
急啊··这个是不是跟文件的命名和路径的选择都有关系呢?但郁闷的是为什么我建其它的焊盘就可以找到,就建自定义的不行!
发表于 2012-3-2 12:25 | 只看该作者
最好不能有中文路径啊,应该就是不能有中文路径
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:37 | 只看该作者
我试过了,有中文路径是可以的
发表于 2012-3-2 14:55 | 只看该作者
jcjssl 发表于 2012-3-2 11:33 , i+ v2 S( a/ b7 ]
急啊··这个是不是跟文件的命名和路径的选择都有关系呢?但郁闷的是为什么我建其它的焊盘就可以找到,就建 ...
$ x% `6 L. ~8 c+ L啥叫建其它的焊盘可以找到,建自定义的焊盘找不到?
! S- }' }- c. e7 J- q1 p$ r这个其它的焊盘和自定义的焊盘分别指什么?
' N$ L8 S8 v( U0 x6 {3 a5 S8 B6 ?1 t是你建的不都是自定义吗?
发表于 2012-3-2 14:59 | 只看该作者
另外,这种软件最好不要有中文路径,尤其不要把路径设到桌面上
13#
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:42 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2012-3-2 14:55
; o  Y5 L! I, L啥叫建其它的焊盘可以找到,建自定义的焊盘找不到?$ J: N. r. G& _3 ?
这个其它的焊盘和自定义的焊盘分别指什么?7 r( j2 T, c' H7 {4 j/ Z- M# k
是你建 ...
5 u. D& L7 F( X3 J; u
自定义就是指不规则的焊盘,而其他是指规则的啊,建不规则的焊盘不是要先建一个图形文件,然后再根据这个图形文件创建焊盘的吗?我是新手,或许还有其他的方法?
14#
发表于 2012-3-2 17:08 | 只看该作者
jcjssl 发表于 2012-3-2 16:42
5 i' N+ }2 W- }0 n8 ?0 }2 S自定义就是指不规则的焊盘,而其他是指规则的啊,建不规则的焊盘不是要先建一个图形文件,然后再根据这个 ...
' o4 a) p$ e3 q- M1 \
- }, }! \/ P7 n& i3 @  b你画的shape原点不在shape上,建pad时保存应该会有错误提示的! F/ {  N, y; n" s5 U" }. Z4 b
' L9 ]! k5 y3 X换句话说你这个pad根本就没建成功,所以才找不到. C' }  |8 L. F+ [, @- U9 N
2 C7 g1 I$ D. n
估计应该是这个问题,你重新画个shape,把原点放到shape上再试试
15#
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:47 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2012-3-2 17:08 ) g+ k) m  E% P3 H4 g
# W' u' c4 n0 U7 v, [# G" V: p: Q8 Z' g% @5 P+ O3 w- L  e
换句话说你这个pad根本就没建成功,所 ...
1 z$ Y" O# \% X9 J3 B     怎么那四个选项不能同时设置的啊?
GMT+8, 2025-8-18 00:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
