刚建了一个工程,用的原来可以工作的7.9.2的库,打包的时候总是报:6 J) ]* d' |! }4 s" F; Z* f0 r6 a
. w7 i1 n4 L" A8 _8 z" V
7 N$ [( [. E/ p' x( R# a& N; @! V
ERROR: There is no Part Number: C_SMD in the Parts
4 J& ~. X9 q4 L3 ?% aDataBase for symbols with Part Name: CAP_SMD and Part Label: CAP_SMD.
$ W" \2 \ c8 E7 w) M& z[Please add the Part Number to the PDB either directly# K) m) U6 R; m) ]' ]9 k
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
8 F9 ?( G1 F: cThe relevant symbols are:
2 a* Z& A% j T5 m- J) R( [* B% z# @) \8 S- W. Z
Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I101 4 |3 i w3 o) a4 C
; G- U9 N3 F3 V( e& ]7 J5 _+ I, \4 f- f, Q
(很简单,只是放了一个电容来测试)
]) L4 F$ ~% {
) v- d" E9 R' x- p Z L4 p! e9 {, E' Q
如果是用7.9.3打开原来的7.9.2的老项目来测试,一切正常。
2 ]3 k# F4 B e" Z1 k( q7 S/ U* ?5 G$ `
7.9.3新建了一个中心库,也是一切正常。0 T. b3 y% B1 w' W9 K
: m' B5 H, c/ D
7 R+ A) S. i. c7 `; Z# g结论:7.9.3新建项目但是用的老的中心库不正常。0 Q, ?" u5 P0 w) \
初步解决:重新在7.9.3下建一中心库,并把原来的数据复制过来!
9 L0 _+ c7 e3 Y+ N ]# c- a0 ]2 J2 E/ `& X/ f2 {" T
这下重新把中心库重新整理下了。大家的是怎么组织的?
8 b% O+ f5 g; z4 ] N6 Q. o- K |
