查看: 2537|回复: 2
求助:光汇出不了。。T_T
发表于 2012-3-4 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我出光汇的时候,它说有一个孔没有定义。还是FLASH SYM  b; {' O' u' u
/ [. N+ K" Z3 G* I2 V3 P1 M% M) u
FLASH SYM  0                         270.000 NO     DARK
9 y0 |( F& i6 L3 p' s# `( a- d& J5 f. a% p
我画的是双层板,焊盘里从来没用过FLASH。    我DATABASE检查过肯定是对的,所有元件,管脚,图形也重新刷新过
8 W9 `, W2 O3 o( F5 g( b0 A; h网上找过解决一些方法,没一个有用。。。。求解答
1 C6 O6 a! t1 A: _1 s8 T. ]: U& Q( O. L/ X0 t' Q
奉上我的作品:) ?$ l* I5 F3 T; `4 s! y9 E0 T
CadenceHOME3-4-2.rar (943.85 KB, 下载次数: 34) , W# I- l  S) I2 ]4 X, k+ a$ z% T
8 z( P2 `5 \& p1 C' @: ~7 f
不胜感激
9 I6 i# D6 [& {APERTURES USED:
9 z" l- P! T7 Z! z  ---------------------------------------------------------
" x9 Z" k  D3 C  O5 p* s  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE * q3 w% C$ S3 D; A; `( ~3 ~
  ---------------------------------------------------------' ?- L2 i# q0 L9 q. R
  CIRCLE     0.60960                                  DARK . P* l4 b5 M  U# t  Y+ }7 P& w
  CIRCLE     1.00000                                  DARK
) q- a5 D5 z1 r1 q3 ^7 T# z  CIRCLE     1.10000                                  DARK $ H  J2 b7 X3 W' X. V
  CIRCLE     1.20000                                  DARK 2 T+ H* r% Z; p
  CIRCLE     1.40000                                  DARK
! w, p; `! W  @, o" Y+ u7 \  CIRCLE     1.50000                                  DARK % V) o( m8 P; C9 g) V  _3 x, q0 j
  CIRCLE     1.70000                                  DARK
2 U' A* _7 ~! A7 W  CIRCLE     1.85000                                  DARK
9 v4 B0 q5 p' w$ m1 V. q  CIRCLE     2.00000                                  DARK
9 L, o8 f- `: X4 u9 ~0 ?( p( X  CIRCLE     2.40000                                  DARK
, V2 c3 o( A& N" W  CIRCLE     2.55000                                  DARK
# [1 H' m  O& J2 Q, C+ }) O  CIRCLE     2.80000                                  DARK ) h8 D7 R( G" j* Y. A
  RECTANGLE  0.40000     x 0.35000       0.000 NO     DARK : k9 I9 K) S2 Q2 R, N
  RECTANGLE  0.51000     x 1.27000       0.000 NO     DARK ' _  V, Z6 L2 C% n
  RECTANGLE  0.90000     x 1.10000      90.000 NO     DARK ( R- P4 S* K4 R0 ^* \( v
  RECTANGLE  1.05000     x 1.80000       0.000 NO     DARK ( {5 v  A" r4 J% `& A- p
  RECTANGLE  1.05000     x 1.80000      90.000 NO     DARK ) a1 ^5 B6 F' `: y3 @
  RECTANGLE  1.20000     x 1.20000      90.000 NO     DARK
5 c2 T1 o. l$ j# y$ z  RECTANGLE  1.20000     x 1.30000       0.000 NO     DARK
9 T) c6 I. l2 S  RECTANGLE  1.20000     x 1.30000      90.000 NO     DARK 5 }/ _9 u( ?% r4 J5 Q$ a+ }! k
  RECTANGLE  1.30000     x 0.70000       0.000 NO     DARK
; Q1 G: _* v& O+ \7 V9 o  RECTANGLE  1.30000     x 0.80000      90.000 NO     DARK 0 g5 S3 z+ k2 L$ F
  RECTANGLE  1.50000     x 1.30000       0.000 NO     DARK
8 s; u6 Q5 s1 b! }) k4 l1 _  RECTANGLE  1.70000     x 0.70000       0.000 NO     DARK 5 o3 O- E( G: n: k  h
  RECTANGLE  1.75000     x 3.00000      90.000 NO     DARK
. N6 m( j4 f  B% P3 e0 R: P1 t  RECTANGLE  2.00000     x 2.00000       0.000 NO     DARK
% U9 N6 c+ i/ C6 y7 ^9 C  RECTANGLE  2.00000     x 2.00000      90.000 NO     DARK
; v2 d* m1 X- @& i) X1 F  RECTANGLE  2.10000     x 1.70000      90.000 NO     DARK
' c! l- ?2 e0 I" g3 k' }  RECTANGLE  2.13000     x 1.75000      90.000 NO     DARK 8 u) e6 E5 v; B" ]
  RECTANGLE  2.16000     x 1.80000      90.000 NO     DARK
9 b# K* x* d5 b  RECTANGLE  2.79400     x 3.81000       0.000 NO     DARK ! _0 X' o1 p7 p
  RECTANGLE  2.79400     x 3.81000      90.000 NO     DARK 4 ?& ~" D$ D7 K  O5 A( C# t; [; P1 ^; f
  RECTANGLE  3.00000     x 3.00000      90.000 NO     DARK
1 b' d6 h/ y, L  n8 Q1 x  RECTANGLE  3.60000     x 2.75000       0.000 NO     DARK 9 u1 A9 H9 m: h& m) K1 B& K
  RECTANGLE  3.60000     x 2.75000      90.000 NO     DARK
+ t! H% Q) J$ K6 _8 M  FLASH SYM  0                         270.000 NO     DARK  (undefined)
: M) h% ^2 S5 P( n$ A: O# `
7 ]7 H/ S, E' i2 d9 x% u& v2 r- y  z( R
    ERROR: aborting film - Undefined aperture symbol, cannot continue.* t8 n- y6 K) k2 V# {( c
           See APERTURES USED table in this file for symbols to provide.' c+ K4 [# R0 q) o' c* M( m
Error in TOP--halting output.  Artwork file not generated.7 d, b5 }6 L$ q, M2 |0 w
*** ERROR with TOP9 R9 j/ y0 A/ R* U, i% j
发表于 2012-3-4 20:46 | 只看该作者
我不用274x出图。所以不知道出出来后会有什么问题。) _7 d* D4 h: l1 Z: k
+ e. b5 t+ y& D$ [
勾上Continue with Undefined Apertures ,就可以出图了。: x. b" O/ n4 G% @& f
下边是帮助文档上说的。- ~1 H1 }$ P  ~" E5 g9 N
Available for Gerber RS-274X, Barco DPF, and MDA device types. Check to continue to generate the Gerber data file when a definition for a flash aperture in the padstack is missing. Messages about the undefined apertures are written to the log file. If you do not check this box, the process stops when an aperture definition is not found.
7 R; Y" R2 ~( J' l
  Z' G+ h" i! ] On: Continues to generate the Gerber data file and write messages about undefined apertures in the log file
$ ~- Q" c& q( t4 K: ^$ Z7 V1 VOff: Stops generating the Gerber data file when it cannot find an aperture.
- N: J; H* S3 |/ j3 ~
 楼主| 发表于 2012-3-5 14:24 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2012-3-4 20:46 / v% s) \7 p  N' D2 p  K$ [( P9 r
: f+ S! e* {) v$ W( X- F7 j9 O& w4 M/ o1 @" j! ~1 B- l0 z! n
勾上Continue with Undefined Apertures ,就可以出 ...
/ Y' [  O+ }6 R- N! P
太感谢了。。。我打样去了
GMT+8, 2025-8-1 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
