查看: 1943|回复: 15
请教:如何检查出被孔打断的shape?【已解决】
发表于 2012-3-5 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 h2o_freely 于 2012-3-8 15:55 编辑 / K6 T8 X$ X8 ~5 r
; W' r- g- e$ v( K  g
allegro15.5
5 o( I$ w" c3 X有一个板子上做了一个连接5v电源的shape,其中有一部分的细长条形的,从一个connector下面穿过,板子回来后才发现connector的pin脚的孔把shape打断了,导致后面部分的shape上没电。
" }" g- }8 Y/ P7 f, v) u$ X1 y想请教allegro有没有这样的功能在设计的时候检查出这种问题?
. D$ J' S5 _5 ^  J/ ^7 D2 @7 A谢谢先
发表于 2012-3-5 15:00 | 只看该作者
这个就是工艺问题了。你的shape间隙太小了。板厂做不出,但是PCB上又可以显示。板厂上进行CAM检查时把它给删了。
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:53 | 只看该作者
: Q" {9 I- |3 Y5 C) ]
. G* M( b9 W* @/ `& o/ u$ q2 X谢谢回复。
1 E, m( j( O6 U发现是这样的:7 Z( B6 w, Z; k; W- I6 q
如果这种情况发生在布线层,shape会因为避让孔而被打断,检查的时候会报出shape island;. J9 |1 q8 T4 J  z1 G% z( ?
而如果是在电源层或者底层,便不会显示避让,而且也检查不出shape island.
发表于 2012-3-8 17:12 | 只看该作者
h2o_freely 发表于 2012-3-8 15:53
& t+ u% g6 m3 h/ F, N5 S谢谢回复。
* P, Q* E5 E$ Z0 Y5 ~, r4 u发现是这样的:; x% M2 e( M/ H/ X, y6 x
如果这种情况发生在布线层,shape会因为避让孔而被打断,检查的时候会报出sha ...
1 ^7 Q. }& W1 X$ H. \5 {
可以把VCC或GND改成正片~如果不习惯用正片出图,则可以选择另存一版,改成正片作为检查使用~{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:22 | 只看该作者
art_li 发表于 2012-3-8 17:12 + Z4 _: O& v+ R
可以把VCC或GND改成正片~如果不习惯用正片出图,则可以选择另存一版,改成正片作为检查使用~ ...
) z+ D% w& w2 h& F, {" ~没错,试了试,起作用的的确是正负片的设置。把电源层改成正片,便可以看到电源shape被打断。: Q" |6 I# G8 [- _& ^. `9 i$ p7 {/ c3 D
2 M9 w' @2 ?, e
谢谢
发表于 2012-3-23 00:27 | 只看该作者
负片的检查不够完善的,即使是很细的铜皮相连他也认为是连接了的!细铜皮可以使用cam350排查
 楼主| 发表于 2012-3-23 15:28 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-3-23 00:27 0 B/ D, l( L( ^$ e, s
1 X  O+ `% ?4 a/ @' x
多谢版主
发表于 2012-3-23 15:32 | 只看该作者
学习了,谢谢分享经验
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-3-25 09:59 | 只看该作者
    不是正负片的问题,难得楼主出光绘后没有用CAM350检查吗,建议每次投版前还是检查一下光绘文件,通过350可以看到你板子生产出来后的实际效果哈
    2021-10-7 15:18
    发表于 2012-3-25 10:42 | 只看该作者
    好经验,谢谢!
     楼主| 发表于 2012-3-26 14:44 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2012-3-25 09:59
    6 _" V9 A% C7 M- b$ U. {. H不是正负片的问题,难得楼主出光绘后没有用CAM350检查吗,建议每次投版前还是检查一下光绘文件,通过350可以 ...
    5 n% V# q5 A9 b7 `. K* F: }
    CAM350不大会用,也就是用肉眼看看gerber,所以还是比较依赖allegro自己的检查功能。! }* a8 H6 f+ V" P: J. ]  m8 P
    请问这种情况CAM350什么功能可以检查出来?谢谢
    发表于 2012-3-26 21:46 | 只看该作者
    . h3 `! C; Q" m3 Q0 }
    h2o_freely 发表于 2012-3-26 14:44 6 K3 G8 B8 T9 _" ~
    CAM350不大会用,也就是用肉眼看看gerber,所以还是比较依赖allegro自己的检查功能。# {8 G- u5 W% w; [
    请问这种情况CAM35 ...
    5 _2 ^0 o' b& @* `! n" r6 k" O( I, _1 Q
    就是负片的问题,负片对于很细的铜皮不避让,软件认为是连上了的,问题是,小于4mil的铜皮在腐蚀的时候很容易断掉!
    13#
    发表于 2012-3-26 22:07 | 只看该作者
    这个方法不是很好,但是至少能检查问题所在
    14#
    发表于 2012-3-26 22:10 | 只看该作者
    cam350也能检查最细的铜皮,并且能够把这些细小的连接桥去掉,问题是,要通过检查,删除然后导ipc网表作为短路测试才能报告问题,比这个设置麻烦太多了。
    15#
     楼主| 发表于 2012-3-27 10:22 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-3-26 22:07
    8 P+ g+ E1 c1 v这个方法不是很好,但是至少能检查问题所在
    ; l1 I2 E2 `  H* N# y' S多谢版主图文并茂的解释,抛了块砖引了块玉,哈哈
    & ?! s$ W- S# ~那天查看CAM350菜单的时候看到这个设置了,今天得到更详细的解释了!
    GMT+8, 2025-8-3 06:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
