查看: 1282|回复: 13
请大家帮忙看一下为什么我的16.3约束管理器没有Electrical这一项?
发表于 2012-3-6 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# c% N- x" Q& {; K0 L! g% J
" W2 v$ K' M9 w1 N7 y4 r; K
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:10 | 只看该作者
第一张图是我电脑的,第二张是网上看到的
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:17 | 只看该作者
是因为安装不成功还是哪里要勾选上?
发表于 2012-3-6 23:36 | 只看该作者
应该是没有显示的原因
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:36 | 只看该作者
那我应该怎么才能显示出来?
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:15 | 只看该作者
各位大哥,帮我看看吧
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:52 | 只看该作者
没有人来回答啊
发表于 2012-3-12 16:24 | 只看该作者
nanaxwx 发表于 2012-3-12 13:52
" B/ K; T5 R/ ?, H3 {没有人来回答啊
- e9 t/ ?  L$ C2 G+ s. V; `5 K9 m9 Q/ P0 g
看你用的是orcad pcb designer,这个是不支持高速的,请换用pcb editor然后使用gxl版本
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:56 | 只看该作者
谢谢楼上大哥,说对了,我用了change editor改成gxl了
发表于 2012-3-14 22:07 | 只看该作者
学习了,还是版主大人给力。一下就指出问题所在。
发表于 2012-3-15 17:12 | 只看该作者
:lol:lol
发表于 2012-6-27 23:15 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-3-12 16:24 8 V6 g+ h4 |7 L. m( \
+ Q. g& N# p& V/ p7 P遇到与楼主一样的情况,可我选 File -> change editor更换时,没有发现gxl哦。我安装的应该是低端的OrCAD16.3版,要高端的版本才有这功能吗?是的话,怎样升级或安装呢?请指引。谢谢!
13#
发表于 2012-6-27 23:33 | 只看该作者
li6961 发表于 2012-6-27 23:15
9 i' f# t) ?% [& [5 e' N: W$ \遇到与楼主一样的情况,可我选 File -> change editor更换时,没有发现gxl哦。我安装的应该是低端的OrCAD ...
, P3 i8 p5 M, k' q7 s
低端的orcad本身就不带这个功能的,你只能是装allegro才有这个功能,重新装吧!{:soso_e142:}
14#
发表于 2012-6-30 09:39 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-8-4 21:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
