查看: 1129|回复: 6
求助
发表于 2012-3-7 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一原理图用的是旧的中心库,我们重新定义了中心库的part number,要想正常使用这份原理图,是不是把原理图里面的元器件的part number改成新库中的part number就可以了?还是要重新画呢?
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:07 | 只看该作者
怎么跑这里了,应该去mentor论坛的
发表于 2012-3-7 15:54 | 只看该作者
zy5526 发表于 2012-3-7 15:07 * O: J; }7 u8 t7 C3 q, Z
怎么跑这里了,应该去mentor论坛的
' b+ y$ m- ]$ n: x) ?5 N
这里就是mentor论坛.
. c2 C7 L1 V! L+ ^2 T8 Y7 X你的问题很好,帮你顶。
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:03 | 只看该作者
syq-0411 发表于 2012-3-7 15:54
7 c+ \% R) D  _' l# B7 n, m2 O这里就是mentor论坛.
* \, N* `3 H( K3 v  |你的问题很好,帮你顶。
/ @7 L. R5 T, l2 K, r{:soso_e128:} 谢谢,原来在PADS论坛,是jimmy移到了这里
发表于 2012-3-7 20:31 | 只看该作者
应该是可以的,虽说你不想听到“应该”哈哈。你可以试一下,备份工程删的只剩一个器件,然后试
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:34 | 只看该作者
恩,过几天试一下
发表于 2012-3-8 09:08 | 只看该作者
如果是icdb流程应该能显示,其实原理图和partnumber关系不大,主要是symbol要有。" ?) I2 l* D1 {5 V1 v
其实ee如果保存项目,最好用archive方法
GMT+8, 2025-10-10 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
