查看: 810|回复: 5
allegro在建封装的时候能将二只PIN管脚对换吗
发表于 2012-3-8 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!有时修改封装的时候需要对换管脚,但好像allegro没有这功能!
发表于 2012-3-8 10:41 | 只看该作者
如果pin大小一样的话只要编辑品标示~就好~  不一样只能抓坐标~调pin放置~
发表于 2012-3-13 22:41 | 只看该作者
对换之前要先在原理图中对此封装进行编辑,/ b8 b) \* |3 c8 N4 D. @
将pin  group(edit-----properties)设置为相同的数字,零除外,再将其导入brd中就可以手动对换。
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:40 | 只看该作者
art_li 发表于 2012-3-8 10:41
8 U% k& }, ]% K4 d5 _如果pin大小一样的话只要编辑品标示~就好~  不一样只能抓坐标~调pin放置~
2 V/ q% s. B+ N/ O2 n- c" ?7 y抓坐标是可以, 但比较麻烦, 希望能向PADS_LAYOUT一样, 直接选择这两个PIN或两组PIN然后选择交换变可以了, 简单方便, 不知道ALLEGRO里面有没有这功能!
发表于 2012-3-14 11:49 | 只看该作者
修改封装的时候需要对换管脚,如果pin的类型一样只需要修改其品标示如1234  改成3241   只需执行F8( text edit )更改文字即可,update 一下零件即可。
发表于 2012-3-14 15:51 | 只看该作者
更改pinnumber的text即可
GMT+8, 2025-8-3 02:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
