查看: 1942|回复: 6
allegro16.3看不到元件高度
发表于 2012-3-9 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在家里的allegro16.3上使用show element命令查询元件信息时,看不到有元件高度的信息。如下图: 这个元件已有高度了的。而我在公司的电脑上也是16.3,却能看到高度。请问是什么原因,是不是有什么命令没打开?请大家帮忙解决下。谢谢!
发表于 2012-3-12 09:09 | 只看该作者
package geometry中   勾选  place_bound_top/bottom
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:25 | 只看该作者
谢谢,楼上的回答。这个方法我也懂得。但是我想使用show element就能看到高度。因为在其他电脑上是能看到的。
发表于 2012-3-14 16:37 | 只看该作者
因为建的零件没有加入高度这一项,所以点“I"查询就看不到
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:20 | 只看该作者
不是楼上说的原因,我之前说过了,在其他电脑上是能看到的,同一块板,就我电脑看不到
发表于 2012-12-10 10:30 | 只看该作者
allegro→setup→datatips customization;object type选symbol instance,右边选择标签“advanced”,在上边的property filter 里面输入:height,然后单击apply filter择package_height(根据需要),( ?( |: ^3 e, \% j
使用方法:0 ?% w# ]' O/ E" E4 d5 W
把带有高度的层place bound层显示出来,单击显示信息的show element,find 里面只是选择shape,然后点击place bound的shape即可显示出来了。
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-13 15:15 | 只看该作者
    試著在右方Find 欄位選擇Symbols,而不是comps,應該就可以看到高度的資訊.
    GMT+8, 2025-8-21 05:04 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
