查看: 263|回复: 4
PTC过流保护器件工作原理及选型方法
发表于 2023-2-9 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.工作原理
% v) Z, s- j$ y: N7 H
. E: R) a3 F) {6 n8 [* I自恢复保险丝,Positive Temperature Coefficient简称PTC,是一种正温度系数热敏电阻,高分子PTC简称PPTC,作过流保护用,可替代电流保险丝。
6 H1 u8 r: Q' Z7 _1 `, a ( Q2 i9 q! w& T) b6 U2 x3 z5 o; P
电路正常工作时它的阻值很小,当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,相当于一个开关断开,从而后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。因此PTC又叫可恢复保险丝,自复位过流保护器等。
: k* W9 T! i9 N8 A
  u; c4 Z' \. E, L2 [+ {2.参数介绍
" m# c  @5 ^* E! h7 M1 e9 E( J  b
有些工程师对PTC不太了解,往往不能准确的选择适合自己电路的型号,以至于无法起到想要的效果,这里用雷卯SMD1812系列规格书举例,做个简单的选型介绍
3 y- |. X& l2 g# \! l2 |0 i7 M4 p
; y, R" g; B; W" u2 M# g; L
( C" y4 ]. N: ?8 M: F8 H选型前要先了解规格书的参数意义:7 ~$ N# G9 r# q% G  L2 j6 i) k8 U
8 P2 P6 ^  Z2 gUmax最大工作电压:在最高允许环境温度下,PTC热敏电阻能持续承受的最大电压。
3 W( c! ]: U! v' w( x% D# S" R6 }5 X
Imax最大电流:指在最大工作电压下,允许通过PTC热敏电阻器的最大电流,冲击瞬间的电流。
- ^' d( {8 C2 c: _7 ]: Q& K2 h- w4 `) ~: |) [
I hold工作电流:在该电流下工作,PTC不会动作,阻值趋近于0Ω。
* l0 c" ^) }# A& d8 t( c. |
) b$ Q7 ~9 X) [, }. m% @6 aI trip动作电流:指在规定的时间和温度条件下,使PTC热敏电阻器阻值呈阶跃型增加时的最小电流。
; k7 v; U1 \9 R8 z1 _# L
3 W4 o8 o% i' Q! c. d7 [Time to trip:如0.5A 1.5s表示0.5a的电流,1.5s后会断开
5 {+ a) C8 n2 k# z5 S/ T' @9 d, P' `- x; X8 K+ X5 ^5 a
R25额定零功率电阻值:指的是在25℃条件下的零功率电阻。R1max:受到高温影响后(焊在板上后)的最大电阻值。
7 s! S( x  I; h2 @. X1 @- s
$ G+ v) ?; k# X/ }0 V$ m对应温度下的工作电流值
: N# F0 K7 t( }) ?3.选型技巧
/ Z/ |7 T- i3 r: v0 \" V3 k: P3 L: R4 R, D- {/ f0 q
PTC选型需要确定四个参数:1.Ihold 2.Umax 3.Imax 4.工作环境温度
2 J  H8 s. k9 L: S: d* v0 z) l& ?) |' h4 ?1 S$ @
环境温度大部分超过25℃,而且PTC有离散度,断开速度还与电流上升速度有关,所以选择电流Ihold时要选大一点。& l6 U( A$ F$ [% ~
4.保护方案0 \9 _, J( I: Q+ }
8 C5 w1 C- Y/ `9 e  \- e
PTC可有效用于电源保护,如汽车抛负载7637-P5A,使用一颗PTC及小功率TVS便可过4Ω 350ms,可根据使用环境、标准替换PTC和TVS
& ]4 w& _0 k/ b; B5 F" a: v
+ D# I9 M+ V; d$ a
. Q* V( U; d( S9 \6 \# B8 l/ u7 ^
发表于 2023-2-9 10:56 | 只看该作者
当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动。' e& e* S* v% ^  m
最常见的就是保险丝。
发表于 2023-2-9 13:23 | 只看该作者
保险丝分类有很多种,根据应用可以具体情况具体选择。保险丝是一种很常用的过流保护器件,尤其是正温度系数(PTC)自恢复保险丝在电路设计中应用更加广泛。
发表于 2023-2-9 13:55 | 只看该作者
hiccup:一种是以恒定电流存在,这种一般是可恢复的,当故障解除后自动恢复;' P9 a* L& T% G, {( A0 n6 N
Latch off:一种是锁定关闭,故障解除后也无法恢复,一旦保护后需要重启
发表于 2023-2-9 14:32 | 只看该作者
pretty good- g# K: @9 S3 `0 H  ~2 W' r
GMT+8, 2025-8-4 08:51 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
