查看: 1249|回复: 11
自制VIA 过孔,四层板,中间两层负片,大家看看 设置是否正确???????
发表于 2012-3-15 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-15 15:18 | 只看该作者
Via一般不做flash。。。
发表于 2012-3-15 16:08 | 只看该作者
我一般做过孔时,不要soldermask层,正片不要像楼上说的不要flash
发表于 2012-3-15 17:22 | 只看该作者
VIA 没有涉及插件焊接,也很少做flash。
发表于 2012-3-15 20:19 | 只看该作者
为什么要添加GND,VCC层呢?既然做的是通孔难道打孔的时候没有添加GND,VCC层的数据,那打孔就打不通了吗?
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:32 | 只看该作者
于博士说过了,中间两层是负片的时候,过孔连接的时候,很容易弄错,隔离焊盘是为了不与其它层导通,FLASH 那几块在负片内层里就是没有铜的地方,如果没有FLASH,整块铜会散热过快的,所以FLASH是为了不要散热过快,造成虚焊。
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:34 | 只看该作者
有一些过孔,flash 和ANTI PAD为什么要在TOP上定义,不是只有内层才定义这个吗,在TOP/BOTTOM层上定义是不是没有意义??
发表于 2012-3-16 15:23 | 只看该作者
通孔,机械孔,做12mil的盘,也太厉害了吧!
发表于 2012-3-16 15:24 | 只看该作者
这孔设置的一堆问题
发表于 2012-3-16 15:52 | 只看该作者
如果是做通孔GND和VCC这两层是不需要加上的,只要设个internal层就可以了,带到板子上,会直接套用你板层信息的,若果中间层是做负片的话,INTERNAL加上FLASH就行了
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:36 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-3-19 00:23 | 只看该作者
10楼说的对,通孔GND和VCC这两层是不需要加上的,其他的应该都可以吧
GMT+8, 2025-8-2 18:22 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
