查看: 2609|回复: 8
allegro16.3 如何在焊盘上打VIL(盲孔)不显示DRC错误
发表于 2012-3-15 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,0.4mm BGA需要在焊盘上打盲孔,allegro16.3如何设置约束才能不显示VG错误,请各位大虾提示,
9 @2 D" \2 c; a8 \在线等~~~~
发表于 2012-3-15 13:44 | 只看该作者
把设置改为0
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:50 | 只看该作者
lljian 发表于 2012-3-15 13:44 5 Y2 t- x$ ?6 a2 c8 d; Y! D
把设置改为0
6 c# A9 L% z5 B请问这个设置从哪里调出来呢??
  t7 d% {7 Q% s* r0 ~* K我一直都在 Setup->constrants->Same_net specing里面找问题
发表于 2012-3-16 15:10 | 只看该作者
physical->set values
发表于 2012-3-16 15:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-17 15:19 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-3 18:03 | 只看该作者
Thank you  very much
发表于 2012-5-3 18:44 | 只看该作者
www.szxsjpcb.com  qq:975835643
发表于 2012-5-3 23:13 | 只看该作者
不對吧, 樓主問的是 16.3 , 回答的是V15.x 的Constraint 設定.' k  c) a% Z8 F( d) ^" P- m% r
操作都不一樣.$ C: Z: K2 ~+ |
應該是在 Constraints Manager 裡面 的 Analyize / Analysis Mode / SMD mode 去啟動允許 via on SMD pad 的設定
GMT+8, 2025-8-11 12:57 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
