电容9 b! y% O$ c7 |7 |& Z4 `$ q0 ]
1、选型依据5 w1 L( P& q4 {+ F' @
容值:电容值;, @( i% {. t; D n+ f a- _
电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等;
7 b! `& K" ~! `: \+ d7 Z寄生参数:ESR,影响滤波效果;
, h: X- B; q) w L- l4 {& N5 c封装:插件封装,贴片封装;
7 J7 m! ^% T# p4 Z9 T; F价格:影响产品成本;' c. A& e) w$ Q
尺寸:影响结构;
3 ~: D5 s8 S" v1 _9 O2 M9 {" ^; `精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化小些。 W4 t# j' u! W& s6 i
3 t6 _& ]4 a3 s$ u2、选型方法+ R+ l$ c6 U3 U6 s
①、优先考虑容值。 电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多的能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大的电流,电压将被下拉,产生纹波,影响其它电路。 另外,由于寄生参数的存在,存在频率响应,电容不是越大越好,合适最佳。 比如集成电路内部主要是开关电路,频率较高,一般选用0.1uF的;5 k$ }" r7 ^% r
②、容值确定后,选择电容的类型。 一般小于10uF的,优先选择陶瓷电容,超过10uF,小于几百uF的,可以选择铝电解与钽电解电容, 超过几百uF的,一般选择铝电解电容;
6 k+ L# n& O4 L7 V7 V/ h, G8 v6 w③、再选择封装,封装选择需要考虑耐压、寿命、结构、加工、成本等,比如铝电解电容,插件的比较便宜,贴片的好加工;
6 }: ^) |3 T! G/ _④、耐压方面,陶瓷电容耐压较好,钽电解电容耐压较差,钽电解电容的耐压值最好大于电路电压的2倍左右;
# U) o7 s6 ]$ h6 }& ]⑤、寿命方面,铝电解电容较差,内部电解质受温度影响较大,设计时,不要靠近热源;0 {% B9 X% B" `: H# T7 B, v
⑥、其它方面,钽电解电容价格较高,但封装小,滤波效果好;铝电解电容价格便宜,滤波效果稍差,一般与陶瓷电容并联,减小ESR,提升滤波效果。. x1 {' q# `; C5 r/ V
s# N5 E, x* K
3、选型实例$ T' s6 D4 e( i' I2 u4 Z9 |
以STC15实战项目MP2451电源图说明:& v6 K6 Z( r: J1 U+ g4 v, H- P
①、C24,MP2451输入滤波电容,容值尽量大些,输入电压为5-28V,此处选择了22uF/35V的铝电解电容,满足要求;
) R C/ o; F# j4 t C8 N9 f②、C22与C23并联,提升滤波效果。
0 z, S9 l9 ]6 k! T+ J/ U! y& N: e) r6 B1 b6 V/ j
二、电感
_5 n% Q w' @1、选型依据0 R& a8 T, m7 ~( b# }+ y$ {
感值:电感值;) D8 w+ ^5 e7 a1 Y, D- q
电感类型:功率电感,普通电感,共模电感等;6 f2 L' D8 A1 C$ A2 p5 H" e" R6 t7 ]
电感参数;DCR,饱和电流,温升电流;
2 R! M$ ^* y. G* n8 m封装:插件封装,贴片封装(常用);
V- R0 r0 P$ D' v2 X4 b6 z尺寸:影响结构。! F9 }) f- r1 B4 ?
2、选型方法, r: q1 q( q1 Z; @' H, e: R
①、优先选择电感类型:信号滤波,一般选用0603,0402等常用的贴片封装;功率电路,一般选择功率电感,功率电感屏蔽型的EMC效果更好,但价格稍贵;
5 S* m3 r w- {/ T②、选择感值。滤波使用的,根据信号频率计算;功率电感,一般根据电源IC手册推荐的即可,影响纹波,负载动态响应等;
' ^7 p/ S, a' C" J0 {③、根据DCR,饱和电流,温升电流选择合适的尺寸,一般来说,尺寸越大,参数越好,但是价格越贵,同时,结构也会受到限制;% N3 Y+ f( o6 c s0 N$ {# V5 P
④、DCR越小越好,根据功率的I²R,DCR越大,发热越大,电源功率转换效率越低;6 k* A( b, v% j
⑤、饱和电流必须大于电感流过的最大电流,如果电感饱和了,感值将急剧减小,失去储能的作用,相当于一根导线,损坏电路;9 X* W L3 n. _ [) A; s
⑥、温升电流越大越好,发热越小。9 p$ y) W6 j9 m1 v
/ m7 C' p! e: s$ F8 V1 p7 X f* K/ u |
